Rover serii 600, Honda Accord - [rover620]Czyszczenie EGR
kpolski - Nie Lip 22, 2012 20:13 Temat postu: [rover620]Czyszczenie EGR Witam, Mam zamiar wziąsc się za czyszczene zaworu egr, nastawnika oraz silniczka krokowego. Może ktoś mi rozpisać gdzie co jest. Wklejam zdjęcie silnika.
kadzaf - Nie Lip 22, 2012 21:46
kpolski napisał/a: | Witam, Mam zamiar wziąsc się za czyszczene zaworu egr, nastawnika oraz silniczka krokowego. Może ktoś mi rozpisać gdzie co jest. |
W SDI EGR masz na kolektorze wydechowym od góry (taki zawor łaczacy rurka kolektro wydechwy z wlotem powietrza do kol.ssacego)
Co do nastawnika (chyba chodzi o ten w pompie wtryskowej) to proponuje wpisac w google:,, czyszczenie nastawnika pompy VP37''
A co do silniczka krokowego ciezko bedzie ci go znalezc nawet moge powiedziec ze niewykonalne.
kpolski - Pon Lip 23, 2012 16:36
A w jakimś dobrym zakładzie mechanicznym wyczyscili by go? I zrobili resztę?
kadzaf - Pon Lip 23, 2012 19:04
kpolski napisał/a: | A w jakimś dobrym zakładzie mechanicznym wyczyscili by go? I zrobili resztę? |
Pewnie ,przyjedz do mnie to za free zrobie ci czyszczenie EGRa .
roboty 10 min a sam zawór wezmiesz na pamiatke.
kpolski - Pon Lip 23, 2012 19:51
A skąd jestes?
kadzaf - Pon Lip 23, 2012 20:57
Zaslep EGR i bedziesz mial swiety spokoj .Nic ono nie daje ,wiecej złego jak dobrego .
kpolski napisał/a: | A skąd jestes? |
tak jak pod avatem
lastfish - Pią Lip 27, 2012 09:21
witam, podłącze si epod temat.
zmeniłem ostatnio turbine na zregenerowaną i przejechałem ok. 1tkm.wczoraj podcza spowrotu z nad morza w trakcie jazdy silnik zaczął nierówno pracować, jakby przerywać, nie gasł ale stało się to dosć odczuwalne i mam wrażenie że z włączoną klimą to przerywanie było bardziej intensywne.
dziś rano tez po odpaleniu, prycha, obroty lekko skaczą pomiędzy 800-900, bywa tak że sie uspokoi i jest dobrze...
dodam że już wczesniej zdarzyło się że tak "nierówno" chodził ale uspokoiło się no i teraz ma nawrót. wtedy niewiem czy przypadkowo czy jak, ale ruszałem wiązka przewodów co idzie po silniku (bo tka pisali w którymś wątku) i wtedy chyba to pomogło bo był spokój z pół roku.
i teraz niewiem czy może to wina tej zregenerowanej turbiny?czy może czas zajrzeć do tego EGR?a może to wina pompy?(czyszczenie tego nastawnika?)niech ktoś coś doradzi.
kpolski - Wto Lip 31, 2012 14:58
Jak można się dostać do silniczka krokowego żeby go wyczyscić. Falują mi obroty a mechanik mówił że to wina silniczka krokowego. Moze ktoś opisac jak się do niego dostac?
marthinez - Wto Lip 31, 2012 18:07
kpolski napisał/a: | Jak można się dostać do silniczka krokowego żeby go wyczyscić. | Najpierw musisz znaleźć auto które go posiada (benzyna), bo w Twoim silniku go brak.
kpolski - Sro Sie 01, 2012 18:50
W takim razie to coś przyczyną falowania obrotów w dieslu?
Pawkaz - Sro Sie 01, 2012 19:23
kpolski napisał/a: | W takim razie to coś przyczyną falowania obrotów w dieslu? |
Wiazka przewodow od pompy
kpolski - Wto Sie 07, 2012 17:41
Jak moge sobie z tym poradzić trzeba wymontowywać pompe? Mam spray kontakt antykorozyjny do inst elektrycznej czy rozwiąże problem?
[ Dodano: Czw Sie 02, 2012 13:05 ]
W którym miejscu jest dokładnie pompa wtryskowa?
[ Dodano: Wto Sie 07, 2012 17:41 ]
Nie będe zakładał nowego tematu. Urwał się ten czerwony kabel od egr. Urwane jest od strony podszybia jakby wyszło ze tej gumki. Jak to naprawic?
