Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak) oraz Rover 200 coupe/cabrio i Rover 400 tourer - [r218 SD 93r] gaśnie przy zmianie biegów
qba8819 - Pon Lip 23, 2012 09:10 Temat postu: [r218 SD 93r] gaśnie przy zmianie biegów Witam, mój problem wygląda następująco: przy zmianie biegów często zdarza się autku zgasnąć, jeżeli tylko wcisnę sprzęgło przy wyższych obrotach to niemal pewne jest że zgaśnie, z niskich obrotów nawet uda mu się nie zgasnąć, obroty bardzo spadają na chwilkę ale dosłownie od razu stabilizują się na poziomie 750 i stoją idealnie, nie falują ani nic, macie jakiś pomysł co można by było sprawdzić ?
nowy880 - Pon Lip 23, 2012 10:52
warto sprawdzic krokowca , moze jest dojechany . na forum jest instrukcja jak to zrobic , mialem podobne objawy w marcu przeczyscilem i bylo ok . Teraz mam inny problem ale to juz u mnie w temacie
qba8819 - Pon Lip 23, 2012 13:21
jestem zielony w te klocki, ale po to jest forum żeby się dowiedzieć a czy w dieslach też są stosowane te silniczki krokowe?
tronsek - Pon Lip 23, 2012 13:51
qba8819 napisał/a: | a czy w dieslach też są stosowane te silniczki krokowe? | Nie ma krokowca.
qba8819 - Pon Lip 23, 2012 14:22
no to raczej nie przeczyszczę go tak jak radził nowy 880
nowy880 - Pon Lip 23, 2012 15:00
oj wybacz nie zwróciłem uwagi że to diesel
Owocek41 - Sro Sie 08, 2012 00:47
Jeśli masz pompę lucasa a myślę,że tak to wykręć lekko śrubę odbojnikową o którą opiera sie cięgno gazu.Tą grubą. A tak wogule to ustaw pompę to ze strony volvo ale jest tak samo tyle ze na biegu jalowym ustaw pomiędzy 750-800 obrotow.
http://www.v40.pl/viewtopic.php?t=32719
[ Dodano: Sro Sie 08, 2012 00:47 ]
Jak ta śruba jest za bardzo wkręcona to będzie gasł przy zmianie biegu
qba8819 - Czw Sie 09, 2012 21:34
no myślałem o tym żeby tak to załatwić tą śrubą, ale męczyło mnie pytanie takie czy to nie podniesie mi po prostu obrotów na biegu jałowym? a tak jak pisałem wcześniej trzyma idealnie te 750 obrotów. jeżeli uda mu się nie zgasnąć wymieniłem filtr paliwa i przez chwilkę (z 100km ) był spokój, nie zgasł ani razu. pewnie przypadek
Owocek41 - Pon Sie 13, 2012 00:51
Podreguluj ją tak ,żeby lekkie wychylenie dzwigni nastawnika powodowało zwiększenie obrotów.
qba8819 - Pon Sie 13, 2012 14:43
ok po pracy będę działał bo fakt faktem odkąd kupiłem go (ponad 3 lata temu) od zawsze był tam luz, tzn. lekkie wciśnięcie pedału gazu nic nie dawało. wieczorem zdam relację
owocek no i stało się...
w końcu przestał gasnąć dzięki wielkie teraz muszę trochę linkę od gazu podciągnąć bo pedał gazu trochę lata ale to już nie powinien być problem
Owocek41 - Wto Sie 14, 2012 01:04
Linka to już pikuś .Ważne,że nie gaśnie.
