Zobacz temat - [R200]Po rozgrzanaiu Szarpie, brak mocy gaśnie
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200]Po rozgrzanaiu Szarpie, brak mocy gaśnie
Gacor - Wto Lip 31, 2012 14:02
Temat postu: [R200]Po rozgrzanaiu Szarpie, brak mocy gaśnie
Witam wszystkich. Ostatnio miałem małe problemy z moim Roverkiem leczy po wymianie kopułki i palca wszystko wróciło do normy. Do czasu... Jakiś czas temu jechałem Roverem i po około 700m może kilometrze Rover zaczął szarpać schodzić z obrotów chodzić nie równo aby wogóle jechał musiałem wachlować pedałem gazu. Zaczął sobie strzelać gazem więc przełączyłem na benzynke i było dokładnie to samo. Auto nie miało sił żeby ruszyć. Zatrzymałem się i okazało się że obudowe filtra powietrza wysadziło myślę łapie lewe powietrze więc prowizorycznie złapałem obudowe opaskami samozaciskowymi i uszczelniłem sylikonem. Trwało to jakieś 20 minut. Auto z oporem ale ruszyło i zajechałem pod blok. Kupiłem nową obudowe, świece i przewody wymieniłem. Odpalam z wielka nadzieją auto, no i chodzi dobrze na benzynie. Równiuteńko dobra reakcja na pedał gazu, przełączam na gaz i również wszystko okej pochodził chwilkę. Tak więc jade się przejechać po przejechaniu 200 metrów temperatura silnika była na połowie i w tym momencie zaczeło się znów to samo. Auto zaczeło szarpać przerywać gasnąć. Dziś mówię zobaczę może mu przeszło odpalam i znowu auto chodzi jak marzenie oczywiście do momentu gdy nie osiągnęło "idealnej" temperatury po osiągnieciu połowy skali wskaźnika temperatury znów objawy się zaczeły silnikiem tak szarpało ze myślałem że go wyrwie z łap do tego dźwięk był tak jakby "wypadała" mu iskra. Mam nadzieję że wystarczająco szczegółowo opisałem wam mój problem i licze na pomoc. Co może być przyczyną takiego zachowania się silnika bo ja już pomysłów nie mam a nie chce znów kupować części jak świec i przewodów na darmo... Obstawiam winnego albo w Cewce albo w czujniku temperatury ale liczę na wasze podpowiedzi.
leszczu - Wto Lip 31, 2012 19:47
Ja bym na początek podmienił cewkę.
Gacor - Wto Lip 31, 2012 23:13
Cewke próbowałem wyciągnąć i kupić taka jaka tam siedzi bo są podobno dwa rodzaje ale no niestety śruby przykręcone dość mocno i nie da rady odkręcić a nawet nie mam od kogo podmienić cewki :/
Adrian - Sro Sie 01, 2012 20:44
Jeśli cewka okaże się OK, to czujnik położenia wału do sprawdzenia.
Gacor - Sro Sie 01, 2012 23:12
Adrian Ale najprawdopodobniej cewka tak? Bo nie chce wchodzić w koszty bo tą usterke miały załatwić już Świece i przewody nie mówiąc o wymienionej troszke wcześniej kopułce czy palcu. Wiem że nie ma pewności stu procentowej no ale najprawdopodobniej cewka tak?
Adrian - Czw Sie 02, 2012 06:47
Podmień tę cewkę na początek. Nie musi być od Rovera. Pogadaj z kumplami i zróbcie podmiankę na kilka minut. Starej nie musisz wykręcać. :wink:
Gacor - Czw Sie 09, 2012 17:37
Wczoraj 3 godziny spędziłem na garażu ale udało się w końcu wymienić cewkę. I Rover jeździ aż miło wszystkie objawy opisywane w poście ustały do tego zero strzałów na gazie no i nie szarpie ;)
brkzzz - Sob Sie 25, 2012 19:21
Gacor, a czy te objawy z szarpaniem występowały również na wyższych obrotach? (tak pow. 2-2,5 tys. rpm)
Gacor - Nie Sie 26, 2012 10:14
Tak szarpanie było na każdych obrotach.
Infamous82 - Pon Lut 11, 2013 20:41
Joł, która cewkę trzeba wymienić mam dokładnie identyczny problem byłbym wdzięczny za info :]
leszczu - Wto Lut 12, 2013 11:17
Infamous82 napisał/a:
Jak to którą ?? W tym silniku masz tylna jedna.
brkzzz - Wto Lut 12, 2013 21:32
Cewkę zapłonową :mrgreen:
