Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [Rover 25] IDENTYFIKACJA SILNIKA
pawel90 - Czw Sie 02, 2012 15:14 Temat postu: [Rover 25] IDENTYFIKACJA SILNIKA Jak w temacie. Jak po silniku rozpoznać jaki to silnik. Chodzi mi o diesel`a(ropniaka) czy to jest iDT czy SDi.
bociannielot - Czw Sie 02, 2012 15:18
iDT
pawel90 - Czw Sie 02, 2012 15:23
skąd ta pewność? Jakie są różnice mechaniczne?
szoso - Czw Sie 02, 2012 15:44
pawel90 napisał/a: | skąd ta pewność? |
bo sdi siedzi w starszych modelach, czyli 200, 400, 600
pawel90 - Czw Sie 02, 2012 16:01
a jest opcja ze mogę mieć w Roverze inny silnik oryginalnie zamontowany niż IDT ? Pytam bo pewien mechanik próbując podłączyć auto pod kompa stwierdził ze to jest silnik 2.0TD
Szymon199010 - Czw Sie 02, 2012 16:22
Jeśli 25 w dieslu to oryginalnie tylko 2.0 iDT. Co do podłączenia do komputera to najlepiej radzi sobie testbook t4 a dobrze KTS boscha i szwedzki Autocom. Inne sprzęty mają problemy z ogarnięciem roverka lub tylko można odczytać bieżące dane i czasami błędy ( bez możliwości ich usunięcia) .
pawel90 - Czw Sie 02, 2012 16:42
Czyli kasowanie błędów na własną rękę jest niemożliwe, żaden sprzęt z allegro do 200 zł nie da sobie z tym rady? Zostaje mi tylko jechać do jakiegoś mechanika.....
