Rover serii 600, Honda Accord - [620ti] Zawór sterowania turbiny od VW lub forda
hidy - Sro Sie 08, 2012 21:38 Temat postu: [620ti] Zawór sterowania turbiny od VW lub forda Witam!
Poleciał mi elektrozawór sterujący wastegatem, nie moge dostać uzywki w rozsądnej cenie, natomiast jest pełno tanich zaworków od VW i ford.
Mam pytanie czy to będzie pasować?
Przykład http://allegro.pl/skoda-o...2522070073.html
PZDR
Remigiusz - Sro Sie 08, 2012 21:41
hidy, To z linki jest zaworek N75 do podciśnienia do EGR lub VNT Turba To nie jest do MBC, MBC działa na innej zasadzie
hidy - Sro Sie 08, 2012 21:51
Remigiusz napisał/a: | hidy, To z linki jest zaworek N75 do podciśnienia do EGR lub VNT Turba To nie jest do MBC, MBC działa na innej zasadzie |
Już poprawiłem post to nie MBC.
Remigiusz - Sro Sie 08, 2012 22:08
Czyli szukasz Wastegate a nie zaworka podciśnienia
hidy - Sro Sie 08, 2012 22:42
Remigiusz napisał/a: | Czyli szukasz Wastegate a nie zaworka podciśnienia |
Szukam zaworku zastępczego "Boost control valve" -( nazwa z instrukcji serwisowej), podający nadciśnienie z turbiny na siłownik poruszający klapą wastegate. W tej chwili mam wężyk podpięty bezpośrednio z przed przepustnicy do siłownika.
Jeszcze jedna ciekawa sprawa ze strony 73 manuala serwisowego do 620ti ( z forum).
Tam napisane jest że: gdy zawór ten jest zasilony wtedy nadciśnienie turbiny podane jest na siłownik wastegate(...) i redukuje doładowanie.
Jak to możliwe jak zawór działa odwrotnie tj. gdy nie ma zasilania, nadciśnienie dociera do siłownika, natomiast gdy się go zasili wtedy nadcinienie jest odcięte, a powietrze zgromadzone w siłowniku odprowadzone jest (przez dolny króciec) do filtra powietrza.
Proszę o komentarz.
Markzo - Czw Sie 09, 2012 13:02
kup sobie zaworek MBC, np firmy ProPerfekt, do tego zegar i ustaw doładowanie sam, moc wzorsnie minimalnie ale sporo momentu obrotowego dojdzie. Jak chcesz koniecznie EBC (bo to w serii ma ebc) to kup od audi, tak jak dobryziom
hidy - Czw Sie 09, 2012 20:58
Markzo napisał/a: | kup sobie zaworek MBC, np firmy ProPerfekt, do tego zegar i ustaw doładowanie sam, moc wzorsnie minimalnie ale sporo momentu obrotowego dojdzie. Jak chcesz koniecznie EBC (bo to w serii ma ebc) to kup od audi, tak jak dobryziom |
Nie znalazłem na allegrosie ebc, prosiłbym o linka do przykładowego urządzenia.
