Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] Hamulec ręczny bębny
robsson78 - Czw Sie 09, 2012 17:55 Temat postu: [R200] Hamulec ręczny bębny Witajcie. Temat jest może banalny ale jestem ciekaw czy tylko ja tak mam czy to przypadłość tego modelu. Chodzi mi o hamulec ręczny (bębny) który to ostatnio naprawiałem. Linka, samoregulatory, bębny, szczęki są OK. Z miejsca ciężko ruszyć na zaciągniętym ręcznym, lecz podczas hamowania samym ręcznym to hamuje on tak średnio. Po prostu żyleta to on nie jest. Czy tylko ja tak mam ?
leszczu - Czw Sie 09, 2012 17:57
robsson78 napisał/a: | lecz podczas hamowania samym ręcznym to hamuje on tak średnio. |
A poco hamować samym ręcznym
robsson78 - Czw Sie 09, 2012 18:00
No tysz prowda ale choćby dla sprawdzenia. Czy tylko ja tak mam ?
leszczu - Czw Sie 09, 2012 18:04
robsson78 napisał/a: | No tysz prowda ale choćby dla sprawdzenia. Czy tylko ja tak mam ? |
No ja ci nie powiem, bo nie sprawdzałem.
robsson78 - Czw Sie 09, 2012 18:11
leszczu napisał/a: |
No ja ci nie powiem, bo nie sprawdzałem. |
A już miałem kliknąć POMÓGŁ
A tak serio to może ktoś się wypowie. Wiem że hamulec ręczny służy głównie aby auto nie stoczyło się z górki albo nie odjechało gdzieś na nierównościach, ewentualnie mniej doświadczonym kierowcom do ruszania na wzniesieniu, lecz czytałem już wypowiedzi typu "ręczny jak żyleta" i jestem ciekaw czy mój za słabo działa czy jak ?
leszczu - Czw Sie 09, 2012 18:14
A przy jakiej prędkości zaciągałeś ten ręczny
robsson78 - Czw Sie 09, 2012 18:20
Przy prędkości takiej pod blokowej tzn. 30-40 km/h i hamuje ale spodziewałem się lepszego efektu.
leszczu - Czw Sie 09, 2012 18:37
robsson78 napisał/a: | Przy prędkości takiej pod blokowej tzn. 30-40 km/h i hamuje ale spodziewałem się lepszego efektu. |
Za mała prędkość, aby koła się zablokowały.
bociannielot - Czw Sie 09, 2012 18:39
Ręczny na pewno będzie Ci hamował słabiej niż normalny hamulec tak miałem zarówno w subaru jak i pierwszym R, co do volvo to nie wiem, bo tam ręczy rzadko działał w ogóle . W obecnym ręczny to kpina więc do czego innego niż parkowania i poślizgów zimą nie używałem .
robsson78 - Czw Sie 09, 2012 18:42
bociannielot napisał/a: | W obecnym ręczny to kpina więc do czego innego niż parkowania i poślizgów zimą nie używałem . |
To właśnie tak jak u mnie. Raczej mocno spowalnia niż hamuje.
bociannielot - Czw Sie 09, 2012 18:47
robsson78, mój by nawet nie zahamował raczej
ArO - Czw Sie 09, 2012 20:26
no nie wiem jak wy macie ten reczny zrobiony ale w moim roverku jak ta lala chodzi, praktycznie zawsze i przy kazdej predkosci moge zablokowac kola
robsson78 - Czw Sie 09, 2012 20:57
ArO napisał/a: | jak ta lala chodzi,) |
A masz bębny czy tarcze z tyłu ?
bociannielot - Czw Sie 09, 2012 21:41
ArO napisał/a: | no nie wiem jak wy macie ten reczny zrobiony |
ArO, jak to jak - wcale
Ukor - Czw Sie 09, 2012 22:54
Też tak mam. Ręczny trzyma lux, bokiem też idzie lux, ale np. jak dolatuje do 'czerwonego' na luzie, zdejmuję nogi z pedałów i hamuję sobie ręcznym (taka moja fantazja;) to wtedy ręczny działa bez rewelacji...
ArO - Czw Sie 09, 2012 23:29
robsson78 napisał/a: | A masz bębny czy tarcze z tyłu ? |
bębny ale mam je w czerwonym kolorze + 10 do hamowania!!
brkzzz - Czw Sie 09, 2012 23:32
U mnie też raczej nie zablokuje kół, nawet da się ruszyć tak z ciut nie do końca opuszczonym, gdy jeszcze kontrolka (!) świeci, ale autem przede mną jeździły 2 kobiety
robsson78 - Pią Sie 10, 2012 11:38
ArO napisał/a: | robsson78 napisał/a: | A masz bębny czy tarcze z tyłu ? |
bębny ale mam je w czerwonym kolorze + 10 do hamowania!! |
Też mam czerwone ale raczej -30% do hamowania
10.08.2012
Mały upgrade.
Po przejażdżce, hamują już dużo lepiej. Pewnie musiały się dotrzeć
