Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [Freelander] Załączenie biegu
jarekjurczyk2 - Pią Sie 17, 2012 13:30 Temat postu: [Freelander] Załączenie biegu Witam wszystkich klubowiczów.
Problem jest tego typu iz auto gdy chwile pochodzi nie ma mozliwości wrzucenia jakiego kolwiek biegu, na samym poczatku ciezko wchodził 3 bieg oraz wsteczny. trzy dni temu po przejechaniu 30 km auto przyblokowało , czyli poczułem szarpniecie , nie mogłem wrzucic zadnego biegu. na odpalonym silniku wrzuciłem wsteczny lecz nie mogłem juz dać na "luz" udałao sie dopiero po zgaszeniu silnika. Co jest usterka , skrzynia biegow czy reduktor , mieliscie juz kiedy kolwiek podobny przypadek??
SyntaX - Pią Sie 17, 2012 15:48
A patrzyłeś pod autem w jakim stanie są poduszki i łapy pod skrzynią.
Sprawdził bym też wodziki bo są takie 2 śruby od spodu które lubią się odkręcać i wtedy powstaje ogromny luz.
Śrubki od wodzików masz zaraz obok wejścia pod lewarek zmiany biegów.
Tam regulujesz nimi luzy. Spróbuj różnych ustawień.
