Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [Rover 200] Światła i centrlny zamek - zwarcie
missmaryianna - Nie Sie 19, 2012 21:00 Temat postu: [Rover 200] Światła i centrlny zamek - zwarcie Witam wszystkich
Jestem tu nowa i proszę w razie czego o wyrozumiałość . Od niedawna posiadam Rovera 200, jeździ ładnie, pali w granicach rozsądku, ale wczoraj zaczął się nieciekawie zachowywać. Przez zapomnienie otworzyłam drzwi kierowcy kluczykiem, a nie z pilota i zaczęły się problemy. Najpierw po otwarciu drzwi włączył się alarm (wyłącza się jak tylko przekręci się kluczyk w drzwiach) i do tego, przy włączonych światłach włącza się centralny zamek i czasami dymi ze środka deski rozdzielczej (przed zegarem).
Będę wdzięczna za jakieś podpowiedzi co to może być i jak z tym walczyć bo sama kompletnie na tym się nie znam, a samochód jest mi potrzebny
leszczu - Pon Sie 20, 2012 09:12
Do sprawdzenia wiązka klapy tylnej. Dokładniej to czy kabelki są dobrze zaizolowane i nie są pourywane.
Wiązkę znajdziesz po otwarciu bagażnika, będzie to prawy gumowy przewód.
Harry - Pon Sie 20, 2012 16:34
trzeba zlutować wszystko od nowa,a najlepiej dać przewodu trochę,żeby wiązka była dłuższa, typowa usterka w tym modelu
robsson78 - Pon Sie 20, 2012 16:36 Temat postu: Re: [Rover 200] Światła i centrlny zamek - zwarcie
missmaryianna napisał/a: | i czasami dymi ze środka deski rozdzielczej |
Ten cytat mnie przeraża
missmaryianna - Sro Sie 22, 2012 22:06
Dzięki za pomoc, problem zlokalizowany i naprawiony
Wiązka wymieniona, bo już lutować i izolować nie było czego.
brkzzz - Czw Sie 23, 2012 07:55
A jak tam dymienie z deski?
missmaryianna - Czw Sie 23, 2012 09:16
Nic nie dymi.
