Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] 1,4 8V kostka przy lampce oswietlenia w bagazniku
johnnyLdz - Sob Sie 25, 2012 15:57 Temat postu: [R200] 1,4 8V kostka przy lampce oswietlenia w bagazniku Powitac,
w bagażniku po prawej stronie gdzie jest lampka podświetlenia idzie wiązka z 4 kabelkami,
2 z nich wchodzą jako zasilanie lampki i są zakończone zwykłymi skuwkami, a 2 pozostałe
wchodzą w kostkę....... no wlaśnie co to ? po co to ? bo myślałem, że wypięło sie z czegoś
ale wątpię bo pół godziny szukałem i jakoś na nic nie wpadłem.
P.S.
Chlopaki potwierdźcie, czy wiązka na fotce oznaczona znakami zapytania to 3 stop bo na
mój gust to coś za duża już sam nie wiem.
leszczu - Sob Sie 25, 2012 16:49
To kostka od tylnego głośnika.
johnnyLdz - Nie Sie 26, 2012 10:02
hmm
czyli po drugiej stronie powinna tez byc, tylko gdzie ? musze poszukac dokladniej.
Dziekuje Leszczu za odpowiedz. A ta wiazka w glebi ? Jakis pomysl ?
leszczu - Nie Sie 26, 2012 11:33
johnnyLdz napisał/a: | czyli po drugiej stronie powinna tez byc, tylko gdzie ? musze poszukac dokladniej. |
Po drugiej stronie kostka będzie pod plastikowa osłona progu bagażnika.
johnnyLdz napisał/a: | A ta wiazka w glebi ? Jakis pomysl ? |
Ta wiązka jest od wszystkich elementów zasilanych w klapie, czyli wycieraczka, zamek centralny itp.
