Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [ Land Rover Freelander TD4 2004r]. Proszę o wyjaśnienia
piotr00 - Nie Sie 26, 2012 09:46 Temat postu: [ Land Rover Freelander TD4 2004r]. Proszę o wyjaśnienia Witam Po zdjęciu prawego tylnego nadkola ukazały mi się to co na zdjęciu: http://vlep.pl/xt8u1k.jpg
cyframi od 1-5 zaznaczyłem. Proszę o podanie co to jest ? Proszę również o napisanie co pod nr. 5 jest ( jakaś blaszka wisząca na przewodzie - skąd się wysunęła?) Pod. nr.4 jest jakieś gniazdo w którym nie ma wtyczki- Proszę o pomoc w rozwiązaniu tej zagadki. Z góry dziękuję.
SyntaX - Nie Sie 26, 2012 10:45
Moderator SyntaX informuje:
Popraw link bo nie działa.
Wrzuć fotki na vlep.pl i podlinkuj poprawnie.
piotr00 - Nie Sie 26, 2012 11:04
SyntaX napisał/a: | Moderator SyntaX informuje:
Wrzuć fotki na vlep.pl i podlinkuj poprawnie. |
Dzięki za info
SyntaX - Nie Sie 26, 2012 20:07
Ok no to jedziem z tym śledziem
Nr 3 - Separator paliwa
Nr 5 - Blaszka uziemienie powinna być wsunięta przy pompie paliwa.
Nr 2 - Pompa paliwa - W tym TD4 jest właśnie za nadkolem
Nr 1 - Filtr paliwa
Nr 4 - Wydaje mi się że ta kostka to Tobie z pompy paliwa spadła ale nie jestem pewien.
Na moje oko powinna być podpięta do Nr 2.
Jak nigdy nie zmieniałeś warto wymienić filtr paliwa
Drogi nie jest a masz wszystko akurat rozebrane.
Tutaj masz odpowiedni:
http://allegro.pl/land-ro...2539669105.html
piotr00 - Nie Sie 26, 2012 20:29
SyntaX napisał/a: | Ok no to jedziem z tym śledziem
Nr 1 - Filtr paliwa
http://allegro.pl/land-ro...2539669105.html |
Dzięki za odp. tylko proszę o jeszcze jedną odpowiedź - do czego ten separator służy, czy jest tam coś w środku obudowy np. jakiś filtr? Pompa pracuje mimo tej wtyczki zdjętej wiec to chyba nie z pompy spadło. Czy podczas wymiany filtra paliwa ściągam do dołu cały panel z pompą, filtrem i separatorem bo jak widać na zdjęciu separator, pompa i filtr umocowane są do plastikowego panela to jest foto: http://vlep.pl/yc3601.jpg
Jak wydobyć filtr skoro jest zabudowany? Z góry dziękuję za odp.
Witam ponownie. Czy ktoś mógł by mi odpowiedzieć na moje pytanie?
SyntaX - Wto Sie 28, 2012 07:14
separator jak sama nazwa mówi służy do odseparowania nadmiaru wilgoci z paliwa.
Niestety aż tak wnikliwie tego nie analizowałem i nie rozbierałem tego.
Co do filtra paliwa to z tego co pamiętam to on jest jedynie wsuwany w ten plastik i luzowało się jakąś śrubkę która trzymała całość i on dawał się wysunąć.
Kurcze robiłem to ponad 2 lata temu i już nie pamiętam.
Zadzwoń do mojego Krzyśka na 501-284-265 i powiedz że od Arka jesteś.
On często to robi to wie.
marshal - Sro Wrz 19, 2012 23:27
ten separator to nic innego jak odstojnik wody, możesz w jego dnie odkręcić śrubę na motylek i przed zimą zlać to co się w nim przez lato nazbierało
SyntaX - Sob Wrz 22, 2012 21:33
Nie możesz a powinieneś to zrobić przed zimą.
piotr00 - Sro Wrz 26, 2012 11:36
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi
