Rover serii 75, MG ZT - [R75] Żle pokazuje prędkość
piterazim - Pią Sie 31, 2012 08:25 Temat postu: [R75] Żle pokazuje prędkość Witam
Mam nietypowy problem Ostatnio zauważyłem że prędkość pokazywana na prędkościomierzu nie pokrywa się z prędkością z GPS. Różnica wynosi około 10~15km/h mniej niż na gps.
Z ciekawości sprawdzałem wskazania w passacie ojca - włączyłem tempomat żeby utrzymać stałą prędkość i odchył wynosił około 5km/h
Felgi oryginalne rover, opony 195/65. Ktoś się z czymś podobnym spotkał?
Pytanie pomocnicze jak u was wyglądają prędkości względem obrotów. U mnie przy 2000rpm mam na liczniku 100km/h
seyfer - Pią Sie 31, 2012 08:46
U mnie też jest ~100 km/h przy 2000obr. Z gps to zazwyczaj jest tak ze pokazuje ci mniej z racji na tolerancje błedu licznika - chyba jakies 15%
mimo66 - Pią Sie 31, 2012 09:50
W moim jest podobnie.
Jadę 100km/h, a nawigacja pokazuje około 90km/h.
To nawet lepiej że tak jest, zawsze to 10km/h w zapasie w razie fotoradarku
piterazim - Pią Sie 31, 2012 10:20
Dzięki za odpowiedzi.
Już myślałem o założeniu opon o większym profilu
sknerko - Pią Sie 31, 2012 12:55
To ponoć wynika z jakichś przepisów europejskich. W moim R75 tez oszukuje o 10km/h w całym zakresie prędkościomierza.
joannak25 - Pią Sie 31, 2012 13:29
sknerko napisał/a: | W moim R75 tez oszukuje o 10km/h w całym zakresie prędkościomierza |
W moim tak samo, jeżdze na oponach 205/55 R16
GrojecR-75 - Pią Sie 31, 2012 14:40
U mnie jest identycznie
pazdzi0h - Pią Sie 31, 2012 21:53 Temat postu: Re: [R75] Żle pokazuje prędkość
piterazim napisał/a: | Witam
albo ja czytac nie umiem albo nie wiem...
chyba 10-15 wiecej niz na GPS a nie mniej bo jak mniej to rzeczywiscie cos nie tak
GrojecR-75 - Pią Sie 31, 2012 23:36 Temat postu: Re: [R75] Żle pokazuje prędkość [quote="pazdzi0h"] piterazim napisał/a: | Witam
chyba 10-15 wiecej niz na GPS a nie mniej bo jak mniej to rzeczywiscie cos nie tak[
auto wskazuje 100 km/h a na gps jest 90 km/h
haszczyc - Sob Wrz 01, 2012 00:00
u mnie różnica jest 8km/h
gustav.pl - Sob Wrz 01, 2012 03:57 Temat postu: Re: [R75] Żle pokazuje prędkość
pazdzi0h napisał/a: | (..) bo jak mniej to rzeczywiscie cos nie tak |
No właśnie - kol. pazdzi0h trafnie zauważył.
Jeżeli to nie jest "przejęzyczenie" autora tego tematu, to Jego prędkościomierz, delikatnie mówiąc, jest wyjątkiem od reguły....
U mnie licznik pokazuje ok. 5-7 km więcej niż GPS.
mimo66 - Sob Wrz 01, 2012 08:16
Hmmm, u mnie pokazuje licznik np.100km/h, a nawigacja 110km/h.
Mi to nie przeszkadza, ale skoro może być coś nie tak to z chęcią się dowiem.
Koła ma 16-tki
apples - Sob Wrz 01, 2012 13:20
U mnie w okolicach 100km/h przekłamuje około 10km ale im szybciej to błąd wzrasta i w granicach 200km/h dochodzi do 20km/h. Opony 195/65/15
gustav.pl - Sob Wrz 01, 2012 14:13
apples napisał/a: | U mnie w okolicach 100km/h przekłamuje około 10km ale im szybciej to błąd wzrasta i w granicach 200km/h dochodzi do 20km/h. Opony 195/65/15 |
Ja też to zauważyłem - przy licznikowych 200 lub powyżej różnica się zwiększała. Ale mi wydawało się, że nawigacja nie nadążała za samochodem, bo przy ustabilizowanej jeździe, różnica między licznikiem i GPS wracała do poprzedniego stanu(nawet przy 200km/h)
Letnie oponki mam numer szersze niż Twoje - 205/65/15.
sknerko - Sob Wrz 01, 2012 22:07
gustav.pl napisał/a: | Ja też to zauważyłem - przy licznikowych 200 lub powyżej różnica się zwiększała. Ale mi wydawało się, że nawigacja nie nadążała za samochodem, bo przy ustabilizowanej jeździe, różnica między licznikiem i GPS wracała do poprzedniego stanu(nawet przy 200km/h)
Letnie oponki mam numer szersze niż Twoje - 205/65/15. |
U mnie jest dokładnie jak u ciebie i opony mam 195/65/15, sprawdzałem przy 190km/h najpierw różnica się zwiększała a potem wróciła do 10km/h.
pazdzi0h - Nie Wrz 02, 2012 08:56
wg mnie jest roznica procentowa, tzn liczniki sa ustawione jakies 10% w dol, wiec dlatego przy 100km/h macie roznice 10 km/h a przy podwojeniu przy 200km/h wychodzi z tych 10% - 20km/h roznicy
sknerko - Nie Wrz 02, 2012 10:45
pazdzi0h napisał/a: | przy podwojeniu przy 200km/h wychodzi z tych 10% - 20km/h roznicy |
Przecież napisaliśmy że 20km/h jest przez chwilę a potem ustala sie 10km/h różnicy i tak juz zostaje
gustav.pl - Nie Wrz 02, 2012 13:04
sknerko napisał/a: | pazdzi0h napisał/a: | przy podwojeniu przy 200km/h wychodzi z tych 10% - 20km/h roznicy |
Przecież napisaliśmy że 20km/h jest przez chwilę a potem ustala sie 10km/h różnicy i tak juz zostaje |
Dokładnie. Wydaję mi się, że owa różnica był większa(wzrastała?) w czasie przyspieszania, a gdy samochód jechał już z jednakową prędkością, różnica była na swoim normalnym poziomie.
PawelSki99 - Nie Wrz 02, 2012 14:56
U mnie również przekłamuje o około 10km/h tylko ostatnio na jednym z punktów pomiarowych tutaj u mnie w mieście w Holandii zauważyłem że mierzy równo z licznikiem. Więc coś jest nie tak i nasuwa się myśl, że może jednak licznik wskazuje dobrą prędkość, a to gps ją zaniża o te własnie 10km/h.
sknerko - Nie Wrz 02, 2012 20:20
zrobiłem ostatnio po Czechach 400km, a tam są w każdej prawie miejscowości na wlocie takie wyświetlacze prędkości z jaką się jedzie i zawsze pokazywały zgodnie z wskazaniami GPS czyli o 10km/h mniej niż pokazywał licznik
amigojwr - Nie Wrz 02, 2012 20:57
Mam tak samo jak Wy. Widocznie tak musi być. Tak jest ustawiony licznik w naszych maszynach
piterazim - Pon Wrz 03, 2012 09:00
Może jednak można by pomyśleć o kołach o większej średnicy. Teoretycznie prędkość na liczniku była by prawidłowa, auto by jechało szybciej przy niższych obrotach, ale raczej by straciło na przyśpieszeniu
sknerko - Pon Wrz 03, 2012 09:53
piterazim napisał/a: | ale raczej by straciło na przyśpieszeniu | I na wyglądzie, na fabrycznych balonach wygląda normalnie ale jak by mu większe wrzucić to by się SUV zrobił
piterazim - Pon Wrz 03, 2012 09:56
chodziło mi raczej żeby od razu zmienić felgi na np 17" i opony średnio/nisko profilowe, ale tak aby średnica była nieco większa niż jest teraz
sknerko - Pon Wrz 03, 2012 10:04
Wielkiego wyboru nie ma bo fabryczne 17 już maja dośc niski profil i wiele tam nie zmieścisz, może udało by się zmniejszyć różnice do 5 km/h
