Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [FREELANDER 2.0 td] Elektryka w aucie oszalała !
jarekjurczyk - Sob Wrz 01, 2012 21:49 Temat postu: [FREELANDER 2.0 td] Elektryka w aucie oszalała ! Drodzy klubowicze , pierwszy raz z czyms takim sie spotkałem. odebralem dzisiaj auto od mechanika ( wymiana skrzyni ) auto kilka dni posiadało odłączony akumulator , po podlaczeniu centralny zamek przestał działać , po właczeniu swiateł odzywa sie zamek w drzwiach od bagaznika, po włączeniu kierunku szaleje wskażnik obrotomierza, wskaznik paliwa cały czas pokazuje full miał ktoś z was podobna sytuacje ? Prosze o pomoc !
ADI-mistrzu - Sob Wrz 01, 2012 22:06
Zmień nazwę tematu...
Ludzie powiedzcie, dlaczego tak je nazywacie? Co wami kieruje?
Widać że wszystkie inne tematy inaczej są nazwane, to dlaczego ty go tak nazwałeś?
SyntaX - Nie Wrz 02, 2012 00:58
Odłącz akumulator na co najmniej 30 minut.
Naładuj go i podłącz ponownie.
Freelander ma układy sterowane głownie masą.
Przy słabym akumulatorze mogą dziać się takie cuda.
Koniecznie zostaw go bez napięcia na przynajmniej 30 minut.
Komputer się wyzeruje i będzie OK.
Akumulator naładuj tak by miał przynajmniej 12,3V i będzie OK.
U mnie jak zostawiłem na światłach też się cuda działy.
Napięcie na zaciskach akumulatora spadło do 9,89V i oszalała elektronika.
jarekjurczyk - Sro Wrz 19, 2012 19:28
Auto stalo kilka dni już laduje akumulator jest odłaczony.... dzieki za pomoc.
Czy to pomoże? Napewno dam znać.
[ Dodano: Sro Wrz 19, 2012 19:28 ]
Wiec Panowie tak jak kolega napisał powyzej naładowałem ale i to nie przyniosło skutku
Leczy sytuacje opanowałem. nalezało wyciagnac bezpiecznik odpowiadajacy za alarm i centralny zamek, nastepnie przekrecic zapłon przytrzymac chwile, wyłączyc zapłon, włożyc spowrotem bezpiecznik i sytuacja wraca do normy.
SyntaX - Sob Wrz 22, 2012 21:38
Skoro tak się ma sytuacja to sprawdź sobie dokładnie ta oto kostkę.
To kostka modułu komfortu jak zowią potocznie a ściślej CCU.
Te kabelki lubią tam się łamać.
U mnie były tam cyrki z tym.
Nie gasło oświetlenie kabiny, szyba sama się podnosiła w tylnych drzwiach.
Generalnie CCU steruje wieloma systemami w aucie i jak gdzieś coś nie łączy to może auto świrować.
Tu masz schematy:
piotr00 - Wto Lut 12, 2013 21:59
SyntaX napisał/a: | Skoro tak się ma sytuacja to sprawdź sobie dokładnie ta oto kostkę.
Obrazek
Tu masz schematy:
Obrazek
Obrazek |
Witam. Czy mógłbyś mi przesłać te schematy i napisać gdzie znajdę tę kostkę CCU. U mnie stało się tak, zaczęła pracować sama tylna wycieraczka ( bez kluczyków i włączonej stacyjki) potem opadła tylna szyba której nie można było podnieść, przestał działać pilot, centralny zamek z pilota i z klawiszy na klamkach, światło kabiny przy otwieraniu drzwi, oświetlenie stacyjki. Raz trzeciego dnia nagle pilot zadziałał i oświetlenie kabiny się włączyło, a le to tylko raz i do tej pory ponownie cisza. Może byś coś doradził ? byłbym wdzięczny.
SyntaX - Sro Lut 13, 2013 09:05
Za skrzynką bezpieczników jest moduł CCU.
Taka podczepiana od tylu skrzyneczka.
Odłącz akumulator i sprawdź sobie kostki idące do niej z prawej strony.
Możesz też wypiąc ją z puszki bezpieczników (Uwaga na zaczepy) i prysnąc izopropanolem na styki.
Nie WD40 tylko preparat do styków np. Kontakt albo ISOL do dostania w każdym markecie.
Cżęsto był tam problem ze ścieżkami masy i dzieją się wtedy cyrki.
