Zobacz temat - [R75] zamek nie działa
Rover serii 75, MG ZT - [R75] zamek nie działa
TOM3K - Pon Wrz 03, 2012 19:32
Temat postu: [R75] zamek nie działa
Witam,
dobrałem się dziś do zamka w prawych przednich drzwiach, bo nie otwierają mi się z kluczyka... (zresztą żadne się nie otwierają z kluczyka :P ). Obstawiałem padnięty silniczek, jednak okazało się, że silniczki kręcą. Zanim go rozbiorę bardziej, może komuś z Was rzuci się w oczy jakaś nieprawidłowość: http://youtu.be/cG_6w0EpBXk
(klikałem na przemian "otwórz" - "zamknij")
sash997 - Pon Wrz 03, 2012 20:08
TOM3K napisał/a:
nie kręcą bo kręci tylko jeden...
TOM3K - Pon Wrz 03, 2012 20:16
Myślałem, że jak się tam coś kręci w jedną i drugą stronę to silniczki działają, a tylko jakiś plastik się gdzieś ułamał...
Kurde... czyli co, obstawiasz że to jednak silniczek?
sash997 - Pon Wrz 03, 2012 20:19
tak ten drugi padł,miałem to samo :) zamykał tylko z pilota i nie otwierał,a z guzika w środku ani nie zamykał ani nie otwierał
pazdzi0h - Pon Wrz 03, 2012 20:27
do wymiany szkoda sie paprac z przekladaniem silniczkow, jak sie rozlozy ten zamek na czesci pierwsze to ciezko go pozniej poskladac, szukaj na allegro od anglika prawy tyl, wycinasz blokade dla dzieci i wkladasz na prawy przod, ja dalem 70 zl
kerbi - Pon Wrz 03, 2012 21:17
Bzdura, złożenie jest tak samo banalne jak rozłożenie (pod warunkiem zachowania pewnych wskazówek), poszukaj wcześniejszych wątków.
haszczyc - Pon Wrz 03, 2012 21:38
potwierdzam słowa kerbi, nie jest to aż takie trudne jest to banalnie proste
TOM3K - Wto Wrz 04, 2012 16:34
Dzięki panowie :)
Zatem zabieram się za te zamki... Znalazłem w innym temacie taką ściągę http://www.instructables....ock-Actuator-L/
może wyjdzie z tego jakaś snopowiązałka :P
SeniorA - Wto Wrz 04, 2012 17:21
TOM3K napisał/a:
po co szukać tam jak jest np. tu
http://forum.roverki.eu/v...der=asc&start=0
TOM3K - Wto Wrz 04, 2012 18:20
No masz, natrafiłem na ten temat wcześniej, ale tytuł mnie zmylił i zamknąłem, a tam instrukcja jak w książkach piszą :P . Pomyślałem, że z czterech niesprawnych zamków powinno mi się udać zrobić dwa działające... o ile silniczki są wszędzie takie same, tylko napięcie odwrotnie puszczę... pytanie tylko czy są takie same??
pazdzi0h - Wto Wrz 04, 2012 18:27
TOM3K napisał/a:
wg mnie silniczki roznia sie tym slimakiem, świdrem nie wiem jak to nazwać :P wiesz o co chodzi :)
kerbi - Wto Wrz 04, 2012 20:27
Potwierdzam silniczki się różnią ślimakiem. Dla potrzebujących dołączam w załączniku plik ze zdjęciami i opisem naprawy robionej przeze mnie - działa w 100%
TOM3K - Sro Wrz 05, 2012 17:10
kerbi dzięki za fachową instrukcję :ok:
Mam jeszcze tylko jedno pytanie odnośnie boczków drzwi z tyłu... czy są one przykręcone jakoś dodatkowo? z z przednimi poradziłem sobie bez problemu, natomiast tylne coś nie idą, a nie chcę szarpać się na siłę.
pazdzi0h - Sro Wrz 05, 2012 19:38
TOM3K napisał/a:
jedna śrubka na krzyżak pod zaślepką klamki, zaczep na środku boczka taki plastikowy no i spinki,
ogolnie to po odkreceniu śrubki i wyjęciu przycisku od szyby najlepiej zacząć odchylać po kolei od dołu,
możliwe, że ktoś kiedyś nie mógł sobie poradzić z ponowym zamontowaniem boczka i walnął pod spód kleju (kilku chłopaków na forum miało takie przypadki) i może trzyma ten klej?
