Rover serii 600, Honda Accord - [R 600] Nie chce zapalić
wroobel - Wto Wrz 04, 2012 16:39 Temat postu: [R 600] Nie chce zapalić Na wstępie chce wszystkich przywitać.
Jestem nowym użytkownikiem forum a od czerwca posiadaczem Rovera 600 Sdi.
Do tej pory z autkiem nic się nie działo, poza cieknącymi wężykami przelewowymi ale to wina poprzedniego właściciela. Jednak wczoraj jadąc autem w trasie zacząłem odczuwać szarpanie i słabą reakcję na gaz na obrotach nie przekraczających 2000. Po przekroczeniu 2000 obrotów jak zaczyna dmuchać turbina auto jechało normalnie. Po przyjechaniu do domu i około 10 min zgaszeniu auta samochód nie za bardzo chciał zagadać tzn. obrócił z 5 razy zanim zapalił (wcześnie palił prawie że na dotyk). Gdy zgasiłem auto i postało dłużej już nie zapaliło, można kręcić do woli a on nawet nie zagada tylko rozrusznik kręci.
Mam w głowie że auto nie dostaje paliwa więc kupiłem filtr i będę brał się za wymianę. Jednak nie wiem czy idę dobrym tropem.
Mam pytanie czy żeby sprawdzić czy po wymianie filtra pompa podaje paliwo to mogę odkręcić lub poluzować rurkę od wtryskiwacze, czy ściągnąć wężyk przelewowy? A drugie pytanie brzmi w którym miejscu jest ten sterownik od pompy i jak sprawdzić czy on działa poprawnie.
Z góry dziękuję za porady.
Pawkaz - Wto Wrz 04, 2012 17:37
wroobel napisał/a: | Mam pytanie czy żeby sprawdzić czy po wymianie filtra pompa podaje paliwo to mogę odkręcić lub poluzować rurkę od wtryskiwacze, czy ściągnąć wężyk przelewowy? A drugie pytanie brzmi w którym miejscu jest ten sterownik od pompy i jak sprawdzić czy on działa poprawnie. |
Aby sprawdzic czy dziala pompa paliwa nalezy nasluchiwac syczenia przy przekreceniu kluczyka.
empe - Wto Wrz 04, 2012 19:47
Sprawdz tez wiazke od pompy [slawna okragla wtyczka]
Objawy jakby rzeczywiscie cos sie zatkalo, wiec filtr do sprawdzenia.
Ewentualnie trefna ropa...
kruszan - Wto Wrz 04, 2012 22:48
bezproblemowo również poluzuj jeden z przewodów metalowych przy pompie i sprawdź czy działa pompa, wiązka jak radzą koledzy i jak sam planujesz to filtr, bo trop b. dobry
wroobel - Sro Wrz 05, 2012 11:49
wymieniłem dziś filtr paliwa. po tej wymianie auto zapaliło jednak po rozgrzaniu i zgaszeniu już drugi raz nie zapalił. sprawdziłem miernikiem czy prąd dochodzi na kostkę i dopiąłem porządnie Jednak nic to nie pomogło. Odkręciłem tą metalową rurkę i ropa leci ale dosłownie kroplami. Zauważyłem jednak że jak jest przekręcony zapłon to coś tam brzęczy.
Sprawdziłem też świece ale są w porządku.
