Zobacz temat - [R75] po diagnostyce koputerowej nie odpala
Rover serii 75, MG ZT - [R75] po diagnostyce koputerowej nie odpala
zegda - Wto Wrz 04, 2012 20:07
Temat postu: [R75] po diagnostyce koputerowej nie odpala
Witam ,jestem tu nowa przeszukałam wszystkie wątki związane z problemem mojego auta i oczywiście zdecydowałam jednak napisać ,proszę poradżcie co robić ? :/
Pierwszym objaw -auto jak zwykle dojechało do pracy oddalonej o 50 km silnik ,po 8 godz. nie odpalił . W warsztacie został podłączony pod komputer okazało się że nawalił czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym - został wymieniony ,przez jakiś czas było wszystko w porządku no i znowu , obroty zaczęły falować zaczął przerywać , jazda po mieście była tragiczna ponad stówką idealnie - objaw tak jak by się zapowietrzał .Więc postanowiłam zaprowadzić auto do renomowanej stacji na konkretną diagnostykę komputerową ,silnik ciężko odpalił ale samochód pojechał na kołach . Wykazana awaria -czujnik ciśnienia pompy paliwa, dwie świece żarowe , i wszystkie wtryski :shock: Auto odebrałam już na lawecie ,ponieważ mechanicy bez konsultacji ze mną , wymienili jedną świecę (drugiej nie mogli odkręcić) ,i czujnik Po tej wymianie nic na lepsze się nie zmieniło , a na wet na gorzej ,na ciepłym silniku w ogóle nie odpala nie mówiąc o jazdzie a obroty nie falują tylko skaczą - dosłownie tragedia, jednym słowem przed wstawieniem do warsztatu silnik lepiej pracował jak teraz .a teraz zastanawiam się jakim cudem samochód dojechał przy takiej ilości awarii? Co mam robić ? czy wstawić go jeszcze raz pod komputer i sprawdzić wtryski ? czy od razu poszukać używek ? a w ogóle jest możliwość żeby wszystkie padły na raz ?
Pieta - Sro Wrz 05, 2012 07:23
Sprawdź czujnik położenia wałka rozrządu i wału.
Poszukaj, na formu wiele o tym było
Swiece żarowe nie mają żadnego wpływu na prace silnika, w takich temperaturach jak teraz nie mają nawet wpływu na rozruch.
apples - Sro Wrz 05, 2012 07:24
1. Sprawdzić i wyczyścić czujnik wysokiego ciśnienia na pompie CR - falowanie obrotów, dławienie
2. Wymienić lub podmienić czujnik impulsów wałka rozrządu - nie palenie na ciepłym
Teraz ... czy próbując wykręcić świecę czasami jej nie urwali i dlatego nie wymienili następnej.
Wtryski ... zanim zaczniesz je wymieniać trzeba sprawdzić czujnik wysokiego ciśnienia na pompie CR bo przez niego może pokazywać uszkodzenie wtrysków.
Boncky - Sro Wrz 05, 2012 11:11
dodatkowo za nim się zacznie cokolwiek kupować czy regenerować z wtryskami, wystarczy je sprawdzić za dosłownie 50 zł w serwisie
zegda - Sro Wrz 05, 2012 20:02
wielkie dzięki za odzew :smile:
no tak cały dzień kursowałam między komputerem (forum) a samochodem- lokalizowałam umieszczenie czujników , i studiowałam strony o nich :wink: i tak czujnik wysokiego ciśnienia na pompie CR został przeczyszczony , Roverek odpalił bez problemu silnik cykał ,obroty idealne ,super przyspieszenie . Niestety po przejechaniu około 20 km obroty zaczęły skakać ,przerywać .
Oczywiście na ciepłym silniku ciężko ale odpala . To co ? jednak czujnik ciśnienia na pompie CR?
[ Dodano: Sro Wrz 05, 2012 21:02 ]
Boncky napisał/a:
Kolego nie w lubelskim ,tutaj podłączenie pod komputer kosztuje 200zł
a ci co podłączają za 50 to tylko wykasowują błędy , nie mają w ogóle pojęcia co dany kod oznacza -wykasują i po sprawie .
Za sprawdzenie wtrysków od sztuki biorą od 50-100 zł to wcale nie są małe pieniądze ....
sash997 - Sro Wrz 05, 2012 21:20
zegda napisał/a:
już tak nie szufladkuj wszystkich bo ja biore 30zł i zdaża mi sie wiedzieć który błąd co oznacza :razz: wszystko zależy od regionu,u mnie większość bierze po 50zł w tym serwis bosh :grin:
zegda napisał/a:
albo syf w paliwie
zegda - Czw Wrz 06, 2012 05:31
[quote="sash997"]już tak nie szufladkuj wszystkich bo ja biore 30zł i zdaża mi sie wiedzieć który błąd co oznacza :razz: wszystko zależy od regionu,u mnie większość bierze po 50zł w tym serwis bosh :grin:
Sorry gdy poczułeś się urażony ,ale napisałam że w lubelskim są takie ceny , dowiadywałam się w kilku warsztatach ,cena jest taka sama . a wręcz kilka warsztatów odmówiło mi usługi z powodu braku oprogramowania do Rovera .
Warsztat do którego wstawiłam auto cieszy się popularnością ,najlepszym sprzętem i to jest serwis bosh. Za podłączenie pod komputer skasowali mnie 200zł za wymianę jednej świecy żarowej 30 zł -a żeby było śmieszniej podczas rozmowy z właścicielem warsztatu koło Puław,facet krótko stwierdził "skoro stać panią na drogi samochód to i stać na drogie części" :bezradny:
Niestety ale taka jest mentalność ludzi w naszym regionie ,w ich mniemaniu Rover 75 to auto nie do jazdy ,po prostu wynalazek ciągle psujący się ....
alga - Czw Wrz 06, 2012 05:50
nie jestem pewna jak w Warszawie, ale w okolicach za podłączenie pod kompa około 50 zł biorą, a w lubelskim aż takie ceny?
i pamiętaj, że kobiety zawsze naciągają, a przynajmniej zawsze próbują, jak same zajmują się czy przyjadą samochodem-który trzeba naprawić... :wink:
powodzenia życzę :wink:
zegda - Nie Wrz 09, 2012 07:51
Już Roverek jeżdzi :rotfl: jeszcze raz został podłączony pod komputer- mechanik nie bardzo chciał mi powiedzieć co zrobił ,ale coś wspomniał o czujniku CR, i zwarciu w układzie elektrycznym do którego dostała się woda przez zapchany odpływ .
apples - Nie Wrz 09, 2012 12:56
zegda napisał/a:
Profilaktycznie zrób z nimi porządek http://forum.roverki.eu/v...p=494766#494766 :wink:
zegda - Nie Wrz 09, 2012 20:14
wielkie dzięki ,jutro biorę się za przeczyszczanie :smile:
Pozdrawiam :)
