Rover serii 600, Honda Accord - [R620 Sdi 105KM] Filtr przeciwyłkowy- gdzie się znajduje??
Bartnik86 - Czw Wrz 06, 2012 13:18 Temat postu: [R620 Sdi 105KM] Filtr przeciwyłkowy- gdzie się znajduje?? Jako że po wyłączeniu klimatyzacji szyba czołowa mi zaparowuje, oraz czuć kwaśny zapach, proszę aby ktoś z forumowiczów podał mi informację gdzie znajduje się w moim roverku 620 Sdi 1998r. filtr przeciwpyłkowy. Będę wdzięczny za informację bądź ewentualne zdjęcie. Pozdrawiam
bastek - Czw Wrz 06, 2012 14:09
Odkręcasz ramiona wycieraczek, ściągasz ten plastik z podszybia i od strony pasażera ukazuje się filtr. Sam filtra jest chyba nie do zdobycia, trzeba zrobić go sobie samemu. Ja kupiłem od golfa 3 i przycinałem. Jest z tym trochę roboty ponieważ na około filtra musi być wklejona jakaś gąbka by to się jakoś trzymało. Filtry są dwa wielkości ok 10x15cm.
kwiatekt11 - Czw Wrz 06, 2012 18:15 Temat postu: Re: [R620 Sdi 105KM] Filtr przeciwyłkowy- gdzie się znajduje
Bartnik86 napisał/a: | Jako że po wyłączeniu klimatyzacji szyba czołowa mi zaparowuje, oraz czuć kwaśny zapach, proszę aby ktoś z forumowiczów podał mi informację gdzie znajduje się w moim roverku 620 Sdi 1998r. filtr przeciwpyłkowy. Będę wdzięczny za informację bądź ewentualne zdjęcie. Pozdrawiam | W 600 nie ma czegoś takiego jak filtr przeciWpyłkoWy
bastek - Czw Wrz 06, 2012 18:17
kwiatekt11, a rozbierałeś kiedyś podszybie czy wyczytałeś i powielasz bzdury z forum?
kwiatekt11 - Czw Wrz 06, 2012 18:19
bastek napisał/a: | kwiatekt11, a rozbierałeś kiedyś podszybie czy wyczytałeś i powielasz bzdury z forum? | rozbierałem i jestem 100 % peWny masz jakas samoróbke
bastek - Czw Wrz 06, 2012 18:27
To bardzo ciekawe, samoróbka to to nie jest, kurde nie mam żadnego zdjęcia. Ja mam r600 z listopada `96 ta przejściówka, wnętrze polift a zewnątrz przedlift i u mnie są dwa filtry, jeden idzie w "dół" a drugi do góry" w stronę szyby
[ Dodano: Czw Wrz 06, 2012 18:27 ]
Tutaj jest to opisane razem ze zdjęciem filtrów
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=55202
marthinez - Czw Wrz 06, 2012 20:30
U mnie też nie ma filtra.
Co ciekawe w oryginalnej instrukcji auta też pisze, że go brak.
Widocznie bywały tylko w niektórych sztukach.
tronsek - Czw Wrz 06, 2012 20:34
a klimę masz dokładaną, czy oryginalną Może w autach z dokładaną klimą były dokładane też filtry przeciwpyłkowe i dlatego nie ma o nich wzmianki w fabrycznej instrukcji.
bastek - Czw Wrz 06, 2012 20:36
Z tego co się orientuję to klima jest oryginalna. Może tylko przedlifty miały?
tronsek - Czw Wrz 06, 2012 20:41
bastek napisał/a: | Może tylko przedlifty miały? | Może. Tylko zastanawiające jest, że nie można dostać filtra na wymianę i w instrukcji też nie ma o nim mowy.
może same filtry były tylko dokładane
Bartnik86 - Czw Wrz 06, 2012 20:51
ok, to ja koledzy rozkręcę podszybie u siebie i sprawdzę jak jest u mnie. Jeśli będzie filtr przeciwpyłkowy to na bank zrobię zdjęcie i umieszczę je na forum
