Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [Freelander] Prymitywny tempomat-jak zrobic? Burza mozgow.
Seraphim - Pią Wrz 07, 2012 11:57 Temat postu: [Freelander] Prymitywny tempomat-jak zrobic? Burza mozgow. Witam. Otoz jezdzac po autostradach swoim frelkiem zaluje ze nie ma tempomatu. dlatego tez myslalem nad zrobieniem prymitywnego tempomatu -taki jak w traktorach gaz reczny,czyli mozna ustawic obroty recznie za pomoca dzwigni. Myslalem nad dwoma pomyslami,najbardziej prymitywny to wykorzystanie linki ssania od jakiegos dawnego pojazu. ustawiamy recznie gaz przez ciegno ktore przyciaga pedal gazu. jesli potrzeba mozna zwiekszyc obroty noga a po ujeciu nogi z gazu wraca na ustawione obroty. dzwigienka bylaby gdzies w dogodnym miejscu,by w miare sprawnie mozna byloby zwolnic ciegno. Drugi pomysl to grzebanie w potencjometrze od pedalu gazu,jednak jest to w miare skomplikowany uklad dlatego nie mozna byloby po prostu zamontowac opornik regulowany. Rzucam luzne rozkminki i pytam Was,czy ktos ma jakis prosty pomysl jak to zrobic? a moze juz ktos tym sie bawil i podzieli sie radami i pomyslami. Pozdrawiam.
sknerko - Pią Wrz 07, 2012 12:11
Napisz PW do ADI-mistrzu on ci wymyśli potencjometr elektroniczny który byłby obsługiwany np. z kierownicy. To jest dość prosty układ. chyba ze można dołożyć taki jak oryginalnie wychodziły ale nie wiem jak i co.
VMatas - Pią Wrz 07, 2012 13:11
A co za problem do TD4 dołożyć oryginalny tempomat?
sknerko - Pią Wrz 07, 2012 13:12
VMatas napisał/a: | A co za problem do TD4 dołożyć oryginalny tempomat? |
Nie wiem bo nigdy nie miałem TD4
VMatas - Pią Wrz 07, 2012 13:31
To samo jest potrzebne co i do R75 CDT/CDTi
sknerko - Pią Wrz 07, 2012 15:09
to generalnie pryszcz. Poszukac na Allegro i będzie śmigać.
Seraphim - Pią Wrz 07, 2012 17:41
tzn co mialbym kupic,bo w temacie tempomatu jestem zielony. i jaki orientacyjny koszt?
VMatas - Pią Wrz 07, 2012 17:57
To:
http://allegro.pl/rover-7...2563761755.html
to:
http://www.ebay.co.uk/itm...4#ht_500wt_1233
i to:
http://www.ebay.com/itm/0...cce8140&vxp=mtr
Przycisków na szybko na Allegro nie znalazłem, ale będziesz wiedział, czego musisz szukac Kable powinny być na miejscu - nie wiem aż tak Freel'ka - trzeba sprawdzić. Zapytaj Syntax'a.
Powtórze - ten komplet TYLKO do TD4 (silnik BMW).
Seraphim - Pią Wrz 07, 2012 18:17
Posiadam Freelandera TD4 5D z 2005 ( po faceliftingu) z manualną skrzynią biegów. Niby to jakoś za pięknie wygląda, kupuje moduł, kilka guziczków i działa? Nie trzeba Autologiców i innych cudów?
Przepraszam, że jestem upierdliwy ale jeszcze kilka pytań:
Jaki rodzaj modułu pod ten silnik (nr części mam szukać)?
Gdzie ten moduł się podłącza?
to samo pytanie dotyczy tych guziczków, czy może być z frelka z <2004.
Albo jakiś tutorial, co mam z tym zrobić, jestem w miarę ogarnięty w takich rzeczach ale ograniczać się to będzie do podpięcia w kostki, czy jest też cudowanie z komputerem?
VMatas - Pią Wrz 07, 2012 19:16
Dla Rovera 75 bez żadnych komputerów - połączenie wtyczek i w drogę Dla TD4 z silnikiem BMW też powinno być tak samo. Wnioskuję, że silnik masz chyba inny?
Proponuje poczytać, bo nie mogę powiedzieć w szczegółach o aucie, którego nie posiadam i sam tego nie robiłem:
http://www.landyzone.co.u...ease-41525.html
http://forum.landrovernet...=cruise+control
