Tuning mechaniczny - [R800Ti] MBC + wskaźnik doładowania
Yog-Sothoth - Nie Wrz 09, 2012 14:37 Temat postu: [R800Ti] MBC + wskaźnik doładowania Na dniach będę zamawiać mbc i wskaźnik stąd też parę pytań. Po pierwsze czy ten zawór będzie ok - http://allegro.pl/mbc-man...2607584045.html i jak go podłączyć, trójnik rozumiem zamiast oryginalnego, tylko w którą stronę? I gdzie zamontować ten regulator?
Druga sprawa - wskaźnik, myślałem nad czymś takim - http://allegro.pl/wskazni...2561369464.html - żeby wcisnąć go zamiast oryginalnego zegarka. Teraz pytanie w którym miejscu przeciągnąć wężyk przez ściankę grodziową i gdzie dokładnie go podłączyć?
dobryziom - Pon Wrz 10, 2012 15:34 Temat postu: Re: [R800Ti] MBC + wskaźnik doładowania MBC bedzie oki nawet ostatio słyszalem opinie ze ten chinczyk jest lepszy od properfecta... trójnika nie potrzebujesz wpinasz sam MBC zgodnie ze strzałkami...
Co do wskaznika nie polecam jak juz to oryginalny VDO lub AG jak już to tylko z serii SM
Yog-Sothoth - Pon Wrz 10, 2012 15:39
Wskaźnik głównie wygląd no i cena, ale jeszcze poszukam czegoś w miarę stonowanego żeby pasowało do 800tki.
Czyli sam regulator, tylko jako że nie do końca wiem to wolę się spytać Oryginalnie jest trójnik z zaworkiem do którego idzie wężyk z wastegate, drugi od puchy z filtrem powietrza, a trzeci idzie do przepustnicy. W takim razie który z tych odpada?
dobryziom - Pon Wrz 10, 2012 15:47
no tak zapomialem ze tam jest jeszcze pucha:p u mnie juz dawno nie ma...
węzyk idzie od przepustnicy do oryginalnego EBC tam sie rozbija na dwa jeden do puszki filtra drugi do acuratora... i koniec baśni
Yog-Sothoth - Pon Wrz 10, 2012 15:51
Zastanawiam się cały czas nad wywaleniem puszki i wstawieniem tam zamkniętego stożka, rozumiem że wtedy można olać całkowicie ten wężyk który oryginalnie idzie do puszki i nie trzeba dorabiać?
dobryziom - Pon Wrz 10, 2012 15:55
zgadza sie te wyjscie do puszki jest tylko po to zeby ten wezyk nie wisiał nic wiecej...
Yog-Sothoth - Pon Wrz 10, 2012 16:08
Czyli teraz też można w sumie olać ten wężyk od puszki? I przy seryjnej puszce podłączyć mbc pomiędzy przeputnicą a wastegate..
O tym mówiłeś? http://allegro.pl/cisnien...2610108213.html
dobryziom - Pon Wrz 10, 2012 18:12
SM czyli Stepper motor czyli na silniczku krokowym ten co wkleiłeś to zwykły AG...
najtańszy jaki znalazłem na korkowcu http://allegro.pl/boost-c...2618014685.html
Pływak - Pon Wrz 10, 2012 18:16
Ja mogę polecić z tanich wskaźników Swoosh SM68 miałem takiego w kanciaku i jak na budżetówkę był naprawdę solidnie wykonany czego nie można powiedzieć o tych najtańszych AG.
Kupowany dawno temu od tego gościa. Możesz zapytać może jeszcze coś zostało http://www.nissantech.pl/index.php?showtopic=3723
dobryziom - Pon Wrz 10, 2012 18:49
Zdecydowanie lepsze od AG i również na krokowcu godne polecenia więc warto zapytać pajaka czy jeszcze coś ma a pewnie tak bo się ogłasza na turbokillers.
camaro17 - Pon Wrz 10, 2012 20:04
Yog-Sothoth, a może jak będziesz wybierał MBC to zerknij na takie opcje :
http://allegro.pl/mbc-man...2616239307.html
http://allegro.pl/mbc-pro...2621176316.html
ja mam tego 2 -go i jestem zadowolony , konkretnie wykonany
Co do wskaźników AG, to tak jak mówi ziom tylko seria SM na krokowcu, bardzo ciekawie wygląda włączanie i wyłączanie wskaźników Ja mam koło siebie boosta i oil press, połączone na 1 kabelku, fajnie że ta sama seria pozwala na takie coś, a nie za każdym razem doprowadzanie zasilania z osobna do każdego
Mam zdjęcie w garażu to sobie zerknij
Yog-Sothoth - Wto Wrz 11, 2012 07:23
Ok dzięki chłopaki za pomoc, będę musiał ogarnąć temat
Czyli docelowo wywalam oryginalną puszkę, montuję mbc na wężu pomiędzy wastegate i przepustnicą a wężyk do puszki olewam. Pytanie przy okazji - po co jest ten wężyk tak w ogóle?
Jak rozumiem układ działa tak że w momencie zbyt dużego ciśnienia w przepustnicy powietrze idzie oryginalnie do ecu i zawór otwiera się w stronę wastegate? Przy zamkniętym powietrze wali do puszki? Przy mbc zawór jest ustawiony na sztywno i przepuszcza stałą wartość powietrza, ale co z nadmiarem?
dobryziom - Wto Wrz 11, 2012 08:23
Puszki wywalać nie musisz zrobisz jak chcesz Wężyk jest po to żeby był porządek pod maska... po co ma wisieć luzem. Przy MBC nadmiar jest wypuszczany otworkiem w MBC są tez takie z wyprowadzeniem na rurkę taki jak wkleił camaro http://allegro.pl/mbc-man...2616239307.html
Yog-Sothoth - Wto Wrz 11, 2012 08:25
Puszkę chyba w końcu wywalę głównie ze względu na mało miejsca pod blow off, teraz jest on skierowany w dół pod przepustnicę i trochę tłumiony przez to
