Zobacz temat - [MG ZR] Szyba wypada z prowadnic, zacina sie i "lata&qu
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [MG ZR] Szyba wypada z prowadnic, zacina sie i "lata&qu
Mafioz - Pon Wrz 10, 2012 19:27
Temat postu: [MG ZR] Szyba wypada z prowadnic, zacina sie i "lata&qu
Witam,
Mam problem niedawno otworzyłem okno (elektryczne szyby) ale gdy chciałęm zamknąć szyba zacinałą się w połowie drogi, w jej tylnej części zauważyłem między szybą a słupkiem od drzwi szczeline około centymetra, opuściłem ją i ręką docisnąłem do słupka, było ok na chwile ale teraz znowu ten sam problem.
Szyba całkiem wypadła z prowadnic, luźno się przesuwała prawo-lewo, i zacinała w połowie i nie chciała zamknąć, jakimś cudem udało mi się ją nastawić, ale teraz bardzo ciężko i wolno się otwiera i zamyka. poprzednim razem gdy odkręcałem boczek aby ją wcisnąć w prowadnice zauważyłem że cały ten mechanizm od opuszczania nie jest taki sztywny tylko nazwałbym to rozklekotany, ma wszędzie luzy i opuszczona szyba lata w drzwiach, po prostu mechanizm ma straszne luzy na tych ramionach które unoszą szybę. Da się to jakoś nie wiem po dokręcać żeby sie trzymało w kupie?
Kolejna sprawa to że łapki od mechanizmu podnoszenia i opuszczania które trzymają szybę od dołu u mnie tej szyby nie trzymają wcale, szyba sie tylko na nich opiera, nie zwróciłem uwagi jakoś czy tam są śrubki którymi się tą szybę w tych łapkach zaciska czy szyba powinna być tam przyklejona np. klejem do szyb? Jak szybę uchylę na np 5cm i jadę po dziurach to szyba cała drga i wydaje niezbyt przyjemne dla ucha dźwięki stuka itd., to wszystko dotyczy szyby od strony kierowcy. Szyba pasażera działa ok jedynie co to dosyć wolno się domyka, wiec też mile widziane sugestie odnośnie tego.
Szyba po stronie kierowcy ma taki fajny bajer, że naciskając raz przycisk cała szyba opada, niestety szyba pasażera tak nie działą i trzeba cały czas trzymać wciśnięty przycisk nim ta się całą nie opuści, czy można coś zrobić aby obie szyby tak działały? i najlepiej jeszcze jakby po jednym uniesieniu przycisku obie się same automatycznie unosiły od końca?
Proszę o jakieś rady
Pozdrawiam ;)
Harry - Pon Wrz 10, 2012 19:29
podnośnik szyby masz uszkodzony, ktos zima pewnie probowal otworzyc szybe,a ona przymarzla, podnosnik sie pogial i dlatego szyba lata/wypada
Raptile - Pon Wrz 10, 2012 19:40
Szyba jest na 2 srobach w tych "łapkach" moze sie odkrecily poszukaj w drzwiach ;)
Mafioz - Wto Wrz 11, 2012 08:48
Podnośnik raczej się nie pogiął.
Sprawdzę w takim razie może wystarczy te śruby w tych łapkach dokręcić.
A czy mechanizm tam jest na śrubach które można po dokręcać? Bo jak patrzyłem to ten podnośnik jest w kształcie X i luzy miał na łączeniu obu ramion, a nie mogłem jak sie przypatrzeć dokładniej bo drzwi mam wytłumione i trzeba będzie teraz wszystko zrywać żeby cokolwiek zrobić z tą szybą ;(
Harry - Wto Wrz 11, 2012 11:37
nie wiem jak jest w roverze,bo nie robilem jeszcze,ale najczesciej jest tak,ze dolna kraweć szyby ma rynnę a w podnośniku masz 2 plastikowe elementy,ktore przesujwaą się w rynnie. Dzięki temu szyba się podnośni. Daj smar w rynne i na te plastikowe elementy i powinno byćdobrze. Jeżeli chodzi o sam "X" to często ramiona są nitowane
