Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) - [all] Gwałtownie spadające obroty podczas włączenia klimy...
Marshall7 - Wto Wrz 11, 2012 19:21 Temat postu: [all] Gwałtownie spadające obroty podczas włączenia klimy... Jak w temacie.
Włącze klimę i obroty spadają do jakiś 400
Potrafi nawet zgasnąć.
Co moze byc przyczyną
gacek189 - Wto Wrz 11, 2012 19:24
Np zatarta sprężarka klimy, poszukaj na forum gdzieś już było.
Marshall7 - Wto Wrz 11, 2012 19:35
Tylko ze klima działa idealnie.....
To sie stalo w sumie nagle. Do tego samochód jakby nie miał ssania. Rano musze trzymac na gazie jak jest na luzie bo zdechnie
Harry - Wto Wrz 11, 2012 20:46
silnik krokowy do spr./ wymiany
Marshall7 - Czw Wrz 13, 2012 18:38
Wyciągnąłem krokowy, wyczyscilem przepustnice. Mam wrazenie jakby ten krokowy pomimo tego ze dziala - jakby nie mial sily uniesc przepustnice. Trykocze ale dojdzie ten popychacz do przepustnicy lecz nią nie ruszy
Tak czy siak po czyszczeniu obroty mi wzrosły teraz mam 900 - 1200 w zależności od temperatury czyli sam nie reguluje ???
Harry - Czw Wrz 13, 2012 20:18
Marshall7 napisał/a: | Tak czy siak po czyszczeniu obroty mi wzrosły teraz mam 900 - 1200 w zależności od temperatury czyli sam nie reguluje ? |
ale na biegu jalowym bez klimy? a jak załączasz klime na biegu jałowym to rosną przez chwile obroty delikatnie ? i jak klima jest wlączona wracają do normy ? tzn. ok. 1000
Marshall7 - Pon Wrz 17, 2012 13:28
Harry napisał/a: | Marshall7 napisał/a: | Tak czy siak po czyszczeniu obroty mi wzrosły teraz mam 900 - 1200 w zależności od temperatury czyli sam nie reguluje ? |
ale na biegu jalowym bez klimy? a jak załączasz klime na biegu jałowym to rosną przez chwile obroty delikatnie ? i jak klima jest wlączona wracają do normy ? tzn. ok. 1000 |
Opadają i nie rosną
Zauważyłem też że im cieplej tym wieksze obroty... Dzisiaj cieplo to byly w wys ok 2500 obr
Dodatkowo jak mocno wcisnę gaz to się "dławi" i potrafi zdechnąć... Lewe powietrze Sprawdzałem juz wiele razy ja i dziesiatki juz chyba mechaników. WKU#@$@ mnie to juz !
sknerko - Pon Wrz 17, 2012 21:35
czasem wykrzywia sie kolektor ssący w K-serii i łapie lewe powietrze na styku z silnikiem, ale nie wiem czy w TI tez jest plastikowy kolektor
