Car-audio, nawigacje, radia CB - [r416] Nie działa wzmacniacz.
LookMyWay - Pią Wrz 14, 2012 19:10 Temat postu: [r416] Nie działa wzmacniacz. Kupiłem wzmacniacz nowy Audiomedia PR600.4, kupiłem kable po podlaczeniu wszystkiego na wzmacniaczu nie swieca sie diody i rowniez nie slychac nic z glosnikow.
Plus z aku, Ground ze sruby w bagazniku, sterowanie wzmacniacze podlaczone mimo to nawet nie swieci przez chwile. Mase zmieniałem wycierając lakier do czystej blachy i rowniez nic.
Jak myslicie co moze byc przyczyna?
greg-si - Pią Wrz 14, 2012 22:09
LookMyWay, podłącz na chwilę + z rem. Jeśli nic się nie dzieje sprawdź bezpieczniki. Jeśli dalej nic to podłącz na krótko do akumulatora tzn. krótkie przewody i połącz + z rem. Jeśli nadal nic to oddaj na reklamację.
LookMyWay - Sob Wrz 15, 2012 17:24
Podlączyłem na krótko i diody na chwilke sie zaswiecily, wiec zła masa? jezeli tak doradzcie mi jakies miejsce
Adrian - Sob Wrz 15, 2012 17:31
Jak to na chwilkę?
LookMyWay - Sob Wrz 15, 2012 17:40
No wiesz jak cienkimi kablami podlaczylem dotykajac tylko kablami + i _ to zaswiecily sie i zgasly sam sie zdziwilem wiec sprawdzilem bezpieczniki bylo OK i dotknalem kablami jeszcze raz i znow na momencik sie zaswiecily.
Adrian - Sob Wrz 15, 2012 17:52
A zmostkowałeś "remote" z "plusem"?
LookMyWay - Nie Wrz 16, 2012 07:03
tak.
[ Dodano: Nie Wrz 16, 2012 08:03 ]
Podlaczajac mase na chwilke sie zapala czerwona dioda protect i od razu gasnie
Juz brakuje mi sily.
Adrian - Nie Wrz 16, 2012 10:13
Jeśli zapala się dioda "protect" to wzmacniacz jest uszkodzony...
LookMyWay - Nie Wrz 16, 2012 10:41
ona zapala sie na pol sekundy jak dotkne kablem masowym karoserii. Wzmacniacz był kupiony nowy w media markt.
[ Dodano: Nie Wrz 16, 2012 11:41 ]
i power tez sie zapalała na ulamek sekundy
frydrys - Nie Wrz 16, 2012 23:38
Czerwona dioda-uszkodzony wzmak nawet jak na moment sie zapali. Masz go na gwarancji zapewe wiec jedz i wymien co za problem tylko teraz niech Ci sprawdza na miejscu bo jest taka mozliwosc
greg-si - Czw Wrz 20, 2012 21:02
Niektóre wzmacniacze mają tak że podczas włączania zapala się protect i po chwili gaśnie. Trzeba spróbować przytrzymać go z 5-10s i zobaczyć czy protect nie zniknie. Tylko to już radzę robić na normalnych kablach.
LookMyWay, masa od akumulatora do karoserii jest oryginalna?
LookMyWay - Sob Wrz 22, 2012 09:58
greg-si, Wydaje mi się, że tak przynajmniej my nic przy niej nie robilismy.
Wzmacniacz oddałem, chciałem aby mi wymienili na drugi ale w zadnym sklepie juz ich nie było.
Dlatego w następnym tygodniu kupie blaupunkta gta 470. Wystarczy on do napędzania przednich Dior GDS 1607?
greg-si - Sob Wrz 22, 2012 14:48
Tak, z tym że osobiście szukałbym używanego wzmacniacza.
No ale ja mam na tym punkcie bzika lekko mówiąc
LookMyWay - Pon Paź 01, 2012 10:34
Zastanawiam się nad kupnem tego:
http://allegro.pl/wzmacni...2641566994.html
| greg-si napisał/a: | | No ale ja mam na tym punkcie bzika lekko mówiąc |
zauważyłem
[ Dodano: Pon Paź 01, 2012 11:34 ]
dzis przyszedl blaupunkcik gta 470, oplaca sie podłączać tylne głośniki pod niego czy czekać na skrzynie?
