Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [r 400]serwo
dulis1 - Nie Wrz 16, 2012 10:42 Temat postu: [r 400]serwo Panowie mam następny problem. Odkryłem że podczas pracy silnika i po zgaszeniu przez kilka sekund z serwa w miejscu gdzie przykręcona jest pompa hamulcowa (można by powiedzieć z pod pompy)ucieka mi powietrze. Co to może być,jaka jest przyczyna i czy ma to wpływ na pracę silnika?
flapjck1 - Nie Wrz 16, 2012 19:45
ma wplyw, zaklocony jest odczyt podcisnien z dolotu, do usuniecia w prosty sposob, musisz odkrecic pompe ham od serwa i wymienic oring ktory tam jest do uszczelnienia
