Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [Freelander 2.0 TD4 2003r] uszkodzony wąż....
kapral - Sro Wrz 19, 2012 08:43 Temat postu: [Freelander 2.0 TD4 2003r] uszkodzony wąż.... witam,
Chciałbym zapytać czy może ktoś mi podpowiedzieć i pomóż odgadnąć...a mianowicie przy ostatnich małych oględzinach LR od spodu zauważyłem że spód silnika jest nieco zawilgocony od oleju.Zaczełem oglądać skąd mógł sie wydostać i w końcu dostrzegłem że olej wydostaje sie z peknietego wężyka który znajduje sie patrżąć od dołu miedzy silnikiem a skrzynią IRD...chyba jest on tak w połowie wysokości silnika i widać go tylko między małą strzeliną od dołu, widnieje na nim opaska i ktoś za silno chyba ja dociągnął przecinajac wężyk...z tąd ten mały wyciek podobno jest to od turbiny?! ale nie mam zielonego pojęcia czy na pewno i jak go wymienić?! Niestety nie miałem telefonu żeby zrobić zdjecia a teraz nie mam znów dostepu do kanału.
Mmam nadzieję że ktoś ze znawców tematu po moim lakonicznym opisie zgadnie co to za wężyk i podpowie jak usunąć usterkę .Może grozi to jakąś awarią- uszkodzeniem?
Dzieki za wszelkie podpowiedzi
SyntaX - Sob Wrz 22, 2012 21:41
Nie bardzo ogarniam gdzie to jest.
Zrób jakiekolwiek fotki nawet od góry i zaznacz mi okolice gdzie mam tego szukać.
kapral - Sob Sty 19, 2013 13:30
Powracam do tematu nieszczęsnego wężyka gdyż dopiero teraz przy wymianie termostatu miałem możliwość wjechania na kanał i zrobienia jakiś fotek...nie wiem czy będą pomocne ale może ktoś mi podpowie w koncu jaki to wężyk posikuje olejem Przynajmniej wydaje mi się że to jego wina gdyż po oględzinach nigdzie indziej nie zauważyłem wycieku.Tylko na opasce wężyka widnieje zawsze kropla oleju
[ Dodano: Wto Gru 11, 2012 15:42 ]
Nikt nie wie co to za wężyk?! ojjjjj joj joj widzę że będę chyba jeżdził dłużej z upaplaną misą
[ Dodano: Sob Sty 19, 2013 13:30 ]
nikt nie pozna po zdjęciach co to za ustrojsto mi sie tam rozszczelniło i kapie leciutko olej?! Syntax na pewno wie ale nie chce podpowiedzieć
