Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [Freelander] Drążek stabilizatora przód - jak wymienić?
sknerko - Sro Wrz 19, 2012 11:58 Temat postu: [Freelander] Drążek stabilizatora przód - jak wymienić? Napiszcie koledzy jak się zabrać i czym do wymiany drążka stabilizatora z przodu.
Czy konieczny jest kanał czy da rade na płaskim? Łączniki mam nowe to powinno się w miarę odkręcić śruby. wymienia się to unosząc cały przód czy można inaczej?
amik - Sro Wrz 19, 2012 19:16
witam wymiana łącznika stabilizatora jest bardzo prosta na pewno zrobisz to bez kanału pod domem Powodzenia
http://www.autocentrum.pl...rawdziwa-11738/
sknerko - Sro Wrz 19, 2012 21:55
amik napisał/a: | wymiana łącznika stabilizatora jest bardzo prosta |
to wiem hehe.
Ja chcę wymienić drążek a nie łączniki.
jarekjurczyk - Sro Wrz 19, 2012 22:02 Temat postu: wymiana drazka. Wiec. odkrecasz obydwa łączniki nastepnie odkrecasz wozek od belki i od wachacza, stabilizator trzyma sie na dwoch tulejach przykreconych do wozka, mozna to zrobic bez odkrecania wozka ale dojscie jest bardzo trudne... najlepiej oddaj to do mechanika , ja za wymiane owych tuleji na stabilizatorze zapłaciłem 40 zł wiec nie jest to jakis duzy koszt, no chyba ze masz troche czasu i narzedzia, wiec ok.
amik - Czw Wrz 20, 2012 19:49
ups przepraszam kolegę nie doczytałem
