Rover serii 75, MG ZT - [R75] Hamulce - ostre hamowanie i pedał trochę wpadł
dawidd - Pią Wrz 21, 2012 13:13 Temat postu: [R75] Hamulce - ostre hamowanie i pedał trochę wpadł Witam
Kilka dni temu robiłem caly przegląd hamulców, sprawdzałem prowadnice, wężyki płyn nowy, klocki tarcze - wszystko ok. Ale nie dalej jak 2 dni temu miałem ostre hamowanie i mam wrażenie ze pedał podczas hamowania trochę wpadł - tak jak by początkowo sie zatrzymał - klocki juz trzymały - i po chwili jak by się obniżył. Tylko raz mi sie to zdarzyło, ale że to hamulce to wole temat zbadać. Samo hamowania auto jak najbardziej ok - wtedy gdy pedał sie obniżył tez mocna hamowało. Co może być przyczyna? Układ jest szczelny
apples - Pią Wrz 21, 2012 13:54
dawidd napisał/a: | Układ jest szczelny | ... ale płyn hamulcowy stary lub servo nie trzyma.
Dziadek - Pią Wrz 21, 2012 14:15
Kiedyś tak miałem w fiacie i tam płyn przeciskało między segmentami pompki-nigdzie ani kropli wycieku i hamowanie było skuteczne (sprawdzone u diagnosty). Jeździłem z tym kilka miesięcy,a potem po prostu wymieniłem pompę. Być może u ciebie jest podobny problem, o ile zapowietrzenie nie wchodzi w rachubę.
dawidd - Pią Wrz 21, 2012 16:10
pisałem - płyn nowy
Układ odpowietrzony bardzo dokładnie, nie robię tego pierwszy raz
SeniorA - Pią Wrz 21, 2012 16:37
dawidd, jeśli cofałeś tłok przy zakręconym odpowietrzniku , to jest możliwość usterki uszczelnienia o czym pisaliśmy tu
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=73506
apples - Pią Wrz 21, 2012 18:20
dawidd napisał/a: | pisałem - płyn nowy | Przeoczyłem
dawidd - Pią Wrz 21, 2012 19:07
odpowietrzałem 5 metrowym wężykiem który wchodził do zbiorniczka - najpierw spuściłem brudny płyn, ogólnie poszło ok 1,5l płynu
SeniorA - Pią Wrz 21, 2012 19:21
jeszcze to http://forum.roverki.eu/v...p=692015#692015
chdn - Wto Wrz 25, 2012 16:30
mam to samo, przy baardzo gwałtownym hamowaniu pedał lekko wpada i hamuje jeszcze ostrzej Wygląda to u mnie jak "doładowanie" hamulca hehe. Uważam że u mnie wszystko gra, hamulce jak żyleta
dawidd - Wto Wrz 25, 2012 17:01
no własnie u mnie tez dobrze hamuje i sie zastanawiam czy cos z tym robic czy moze on tak ma
pazdzi0h - Sro Wrz 26, 2012 00:02
sprawdz pompe vacum
dawidd - Sro Wrz 26, 2012 05:14
a w jaki sposób ja sprawdzić?
