Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [Freelander 2005] wymiana żarówki podświetlenia nawiewu
Seraphim - Pią Wrz 21, 2012 14:42 Temat postu: [Freelander 2005] wymiana żarówki podświetlenia nawiewu Witam. Sprawa błaha, ale za cholerę nie wiem jak wymienić żarówkę podświetlenia nawiewu we frelku po faceliftingu. Nie ma tych tajemniczych śrubek pod pokrętłami jak w starszej wersji, może ktoś pomóc? Dziękuję z góry.
SyntaX - Sob Wrz 22, 2012 21:32
W przypadku modelu poliftowego sprawa nie jest taka łatwa jak by się wydawało.
Musisz zdjąć konsolę środkową.
Jeśli nie wiesz jak napisz - wyjaśnię.
Następnie dostaniesz się do panelu nawiewów.
Zdejmujesz pokrętła - Tylko delikatnie by nie ułamać.
Od góry zobaczysz trzy zaczepy (Czarny plastik).
Bardzo delikatnie je podważ i zejdzie frontowy panel i masz dostęp do żarówek.
Są tam żaróweczki R5.
Nie wsadzaj tam LED do efekt będzie paskudny - Przerabiałem to.
W zasadzie różnica w demontażu konsoli miedzy liftem a przed jest tylko w górnej listwie nad radiem i w osłonie lewarka zmiany biegów.
W FAQ masz mój poradnik z demontażu konsoli środkowej.
Seraphim - Wto Wrz 25, 2012 18:14
Dziękuję za pomoc, największym problemem było domyślenie się że pod klapką nad radiem były 2 śruby, później poszło gładko
