Zobacz temat - [R25 1.4 16V 2000r.] Łożyska alternatora - kolejny raz?
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25 1.4 16V 2000r.] Łożyska alternatora - kolejny raz?
MrFrog - Sob Wrz 22, 2012 15:57
Temat postu: [R25 1.4 16V 2000r.] Łożyska alternatora - kolejny raz?
Witam!
Troszkę mnie już to irytuje gdyż słyszę że odzywają się łożyska alternatora znów zaczyna rzęzić. Trzy razy już wymieniałem łożyska. Ostatnio włożyłem najlepsze jakie były. Nie mam pojęcia co się dzieje. Za duże obroty dostał czy jak. Odezwały się po powrocie z Gdańska (no czasem miałem 4,5-5 tyś obrotów ale nie no-stop). Z tego co widzę napinacz OK.
robsson78 - Nie Wrz 23, 2012 10:09
Nie możliwe aby łożyska zużywały się w tak szybkim tempie. Włożyłeś najlepsze to znaczy jakie ?
MrFrog - Nie Wrz 23, 2012 11:54
FAG. A wcześniej SKF były i też padły. Jak dotykam alternatora aż czuję na obudowie wibracje.
Napinacz źle działa czy co?
leszczu - Nie Wrz 23, 2012 11:57
A może za mocna pasek napinasz ??
MrFrog - Nie Wrz 23, 2012 12:13
W tym modelu jest samonapinacz.
Jaki w 1.4 16V powinien być alternator 75A czy 85A?
rovek - Nie Wrz 23, 2012 13:32
MrFrog napisał/a:
Więc może on za mocno napina. Sprawdzałeś jego sprawność, porównywałeś do nowego napinacza?
MrFrog napisał/a:
75A bez klimy, 85A z klimą.
[ Dodano: Nie Wrz 23, 2012 13:32 ]
Być może wkładasz niskoobrotowe łożyska i one nie wytrzymują.Generalnie ja na twoim miejscu nie bawił bym się w wymiane łożysk ale celował bym w nowy alternator.
MrFrog - Nie Wrz 23, 2012 14:40
Hmm ja mam wersje z klimą i alternator jest 75A :o Chyba zakupie uzywke na alledrogo być może idzie to alternatorem. Sam nie wiem. Pasek hmm napięty wydaje się być dobrze.
