Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [r420] Nie mogę zamknąć klapy bagażnika
haxigi - Pon Wrz 24, 2012 13:44 Temat postu: [r420] Nie mogę zamknąć klapy bagażnika Witam. Problemów ciąg dalszy - nie mogę zamknąć klapy bagażnika, nie wiadomo dlaczego
Otworzyłem dzisiaj i usiadłem się w bagażniku, bo chciałem sprawdzić coś przy głośniku, wyszedłem i nie mogłem już jej zamknąć Trzaskałem co sił w łapach i nic, zdesperowany poszedłem po WD40, ale i bez niego wszystkie elementy się ruszały. Popsikałem i też nic. Ściągnąłem nawet uszczelkę klapy i za którymś razem załapało. Potem było już co raz lepiej ale bez uszczelki co średnio 3 próby zamyka, z uszczelką nie ma mowy. Co mogło się stać, ew jak to naprawić ?
wersja hatchback
bizon - Pon Wrz 24, 2012 14:44
a nie masz luznego tego oczka co lapie zamek??
Chudeck - Pon Wrz 24, 2012 14:47
dokrec te gumowe "hamulce" (takie dwa grzybki) mnie w r600 przez to nie łapała klapa
haxigi - Pon Wrz 24, 2012 14:48
masz na myśli to na dole co jest nad zderzakiem, a nie w klapie, taki metalowy jakby pierścionek ? On trzyma się fest.
Chudeck - Pon Wrz 24, 2012 20:31
Nie jestem do konca pewny czy to cholerstwo u Ciebie jest. otwórz klape i przejrzyj jej 'krawędź' powinny być tam takie dwie gumowe poduszki, maleństwa takie. Jak sie to odkręci to zwiększa dystans miedzy zamkiem, a oczkiem w klapie, przez co się nie domyka.
haxigi - Wto Wrz 25, 2012 12:42
podjechałem wczoraj do mechanika znajomego i on coś mi wkręcał że ktoś w tył puknął, przez co się tył cofnął i dlatego klapa nie chce się zamknąć. Niby ma to sens, ale nie ma śladów uderzenia, a ja jestem jedynym użytkownikiem auta więc wiem że nigdzie nie uderzyłem przy cofaniu. Przyłożył do zamka na dole drewniany klocek i popukał młotkiem żeby "wyciągnąć" tył, ok bez uszczelki już lepiej łapie ale kurde z uszczelką nadal nic.
Widać że to rozwiązanie pomaga, ale macie pomysł jak takie coś mogło się stać ?
Turc - Wto Wrz 25, 2012 12:57
Spróboj odkrecić (chyba gwiazdkowy wkrętak) te oczko w które klapa w chodzi, podnieśc lekko w górę i do kręcić musisz próbować z tę regulacja tego "oczka" jak ktoś to nazwał, nie jest to żadna filozofia tylko troche czasu i cierpliwości
haxigi - Sro Wrz 26, 2012 13:29
wow u mnie to jakaś dziwna śruba jest, nie normalny krzyżak a jak słoneczko wygląda. Skołuje klucz i pokombinuję z regulacją.
bizon - Sro Wrz 26, 2012 13:53
haxigi napisał/a: | a jak słoneczko wygląda |
zapewne torx, zadna rewelacja
Turc - Sro Wrz 26, 2012 15:03
bizon napisał/a: | haxigi napisał/a: | a jak słoneczko wygląda |
zapewne torx, zadna rewelacja |
dokładnie chodzi o torx inaczej potocznie zwana gwiazdką
haxigi - Czw Wrz 27, 2012 17:14
Ło ciężko to było odkręcić, także nie wiem jak to się mogło przesunąć, ale poprawiłem i teraz tak leciutko się zamyka, że aż kilka razy pod rząd sobie otwierałem i zamykałem klapę
Turc - Czw Wrz 27, 2012 19:58
haxigi napisał/a: | ale poprawiłem i teraz tak leciutko się zamyka, że aż kilka razy pod rząd sobie otwierałem i zamykałem klapę |
hehe uśmiałem się z tego aa jeszcze jedna sprawa sprawdź czy swobodnie otwiera sie od środka i z kluczyka
haxigi - Czw Wrz 27, 2012 22:56
Turc napisał/a: | haxigi napisał/a: | ale poprawiłem i teraz tak leciutko się zamyka, że aż kilka razy pod rząd sobie otwierałem i zamykałem klapę |
hehe uśmiałem się z tego aa jeszcze jedna sprawa sprawdź czy swobodnie otwiera sie od środka i z kluczyka |
łoo lepiej niż wcześniej, wtedy bałem się że kluczyk złamię, a teraz cyk pyk i gitara jest
