Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [i] rover 416 problem z płynem chłodzącym [/i]
Konrad_T - Sob Wrz 29, 2012 18:22 Temat postu: [i] rover 416 problem z płynem chłodzącym [/i] Witam posiadam rovera 416 si z 96 roku mam z nim pewien problem mianowicie wygląda on tak po odpaleniu samochodu podnosi się poziom płynu na tyle ze gdy odkręcę delikatnie korek to wyrzuca mi płyn gdy wyrzuci pewna ilość na zewnątrz to się utrzymuje poziom w zbiorniczku wyrównawczym jednak gdy zgaszę auto by ostygło to płyn ze zbiorniczka znika całkowicie co może być tego przyczyna?
tronsek - Sob Wrz 29, 2012 18:29
Moderator tronsek informuje
Konrad_T! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
brkzzz - Sob Wrz 29, 2012 20:02
Konrad_T, przecież to normalne, że poziom płynu się podnosi i tak samo normalne jest wyrzucanie płynu na rozgrzanym silniku...
Co ci przyszło do głowy, żeby to odkręcać?
Przecież tego nawet na kursie nauki jazdy uczą
Konrad_T - Sob Wrz 29, 2012 20:14
a jakie mogą być najczęstsze objawy gdy pada uszczelka pod głowica?
leszczu - Sob Wrz 29, 2012 20:54
Konrad_T napisał/a: | a jakie mogą być najczęstsze objawy gdy pada uszczelka pod głowica? |
http://www.roverki.pl/por...objawy-hgf.html
Konrad_T napisał/a: | po odpaleniu samochodu podnosi się poziom płynu |
Od razy po zapaleniu auta się podnosi Co pokazuje wskażnik temp. na liczniku
Adrian - Sob Wrz 29, 2012 21:17
Konrad_T,
Popraw proszę nazwę tematu.
