Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [stuk w układzie napędu]
mikisb - Nie Wrz 30, 2012 14:41 Temat postu: [stuk w układzie napędu] [podczas puszczenia sprzęgła przy zmianie biegów słychać gwałtowny stuk na tylnej osi /reduktor/ czy ktoś może miał taki problem,proszę o informacje.[/fade]
mirek13 - Nie Wrz 30, 2012 17:12
jeżeli z tyłu to w tylnym moście,generalnie są dwie przyczyny; wypracowany most lub pozrywane poduszki tegoż mostu aleto nie warunek , może być wał.MOŻE ktoś mi podpowie skąd z tłu wydobywa się gwizd.Zaczyna się między 60 a 80 km .olej w IRD w skrni w tylnym moście idealnie czysty bez najmniejszych śladów opiłków,wał sprawdzony, łożyska kół też.Na podnośniku gdy wszystkie koła się kręcą wszystko podobnie huczy. Wyrażnie słychać podczas jazdy.,landek ma przejechane 120 tys.i praktycznie jest w jednych rękach.
sknerko - Nie Wrz 30, 2012 17:17
mikisb, najprawdopodobniej poduszki dyfra, albo krzyżak na wale.
mirek13, kończy ci się dyfer u mnie jak zagwizdał to po 150km zmielił się całkiem.
mirek13 - Nie Wrz 30, 2012 17:29
a czy nie może się przenosić z ird i czy ird wyje, rużni mądrzy słushali ina trzech jeden powiedział że wyrażnie słyszy z przodu tu właśnie gdzie jest IRD- także masakra, cały napęd szczelny bez najmniejszego pocenia.
sknerko - Nie Wrz 30, 2012 17:57
Masz mały przebieg i nie masz wiórków ani pyłu w oleju IRD więc mało prawdopodobne. mój dyfer też był szczelny i rozszczelnił sie na ostatnich swoich 50km
mirek13 - Nie Wrz 30, 2012 18:10
czyli kolego stawiasz na dyfer, a może podpowiesz gdzie szukać tyferka- pewnego, znając życie z naprawą rużnie bywa, powim tak że dyfer udaje się zrobić,.W RAZIE co to służę pomocą z lakienictwa i napraw blacharskich
tronsek - Nie Wrz 30, 2012 19:44
Moderator tronsek informuje
mikisb! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
