Rover serii 75, MG ZT - [R75] Problem po czyszczeniu EGR
lukasz5992 - Sro Paź 10, 2012 07:37 Temat postu: [R75] Problem po czyszczeniu EGR Witam wczoraj czyscilem zawór Erg czy jakoś tak w każdym razie ten grzybek sporo było w nim nagaru itp. Gdy wszystko rozpiolem z ciekawości zapalilem R i kilka razy weszlem na wysokie obroty po czym wszystko zlozylem. Dziś rano w czasie jazdy bardzo wolno przyspiesza a na biegu jalowym gdy wciskam gaz do końca powoli wchodzi na obroty a gdy puszczę jeszcze ok sekundę wkreca się po czym obroty wolno spadają. Co mogło się stać? wszystko dobrze skrecone. Czyżby to tryb awaryjny? Jak mogę pomoc mojemu R
flapjck1 - Sro Paź 10, 2012 10:39
musisz podjechac na skasowanie bledu, jak odpalales z odpietym EGRem to na pewno cos wywalilo
apples - Sro Paź 10, 2012 10:56
lukasz5992 napisał/a: | Co mogło się stać? wszystko dobrze skrecone. | Pewnie nie. Podciśnienia zamienione lub wężyk uszkodzony, wąż intercoolera nieszczelny, itd. lukasz5992 napisał/a: | Czyżby to tryb awaryjny? | Jeśli twierdzisz że wszystko dobrze skręcone to nie ma takiej opcji. Tryb awaryjny skasuje się automatycznie po naprawie usterki.
lukasz5992 - Sro Paź 10, 2012 11:11
tak kabinuje może skasuje gdy odepne aku na 2h. robiłem już to nie raz więc wszystko skrecone tak jak być piwinno. wąż do intercolera ok gdyby była nieszczelności to kopcil by bardzo już to przerabialem.
[ Dodano: Sro Paź 10, 2012 11:11 ]
apples co to znaczy ciśnienia zmienione możesz troszke to rozwinąć. reszta według mnie ok
apples - Sro Paź 10, 2012 11:43
lukasz5992 napisał/a: | tak kabinuje może skasuje gdy odepne aku na 2h | Nie ma potrzeby. Po przejechaniu paru kilometrów i naprawie problemu sam się skasuje. lukasz5992 napisał/a: | co to znaczy ciśnienia zmienione | Wejścia na elektrozawór ... chyba że nie wypinałeś tam.
Sprawdź jeszcze wtyczkę od czujnika ciśnienia na listwie CR. Jest w okolicach EGR i mogłeś ja ruszyć.
Sprawdź czy nie masz uszkodzonego wężyka podciśnienia http://forum.roverki.eu/v...p=516888#516888
lukasz5992 - Sro Paź 10, 2012 13:22
przejechalem nim około 8km.widzę to tak wyskoczył błąd i póki co komputer kimbinuje czy już wszystko gra tylko ile to może potrwać 1 5 15 km ciekawe co w tym temacie mówi książka serwisowa.
[ Dodano: Sro Paź 10, 2012 13:22 ]
gdy odepne aku na np godz to oprócz kodu do radia zmienia się cokolwiek?
apples - Sro Paź 10, 2012 13:47
lukasz5992 napisał/a: | widzę to tak wyskoczył błąd i póki co komputer kimbinuje czy już wszystko gra | Skąd wiesz, że jest błąd? Silnik pracuje w trybie awaryjny? To że nie masz mocy nie znaczy, że komputer widzi błąd. Problem jest w czymś innym. Uszczelka na EGR prawidłowo założona? Kolektor nie został uszkodzony? Nie ma przedmuchu na metalowej rurze recyrkulacji mocowanej opaską do EGR?
lukasz5992 napisał/a: | gdy odepne aku na np godz to oprócz kodu do radia zmienia się cokolwiek? | Poza kodem, ustawieniami spalania oraz tym że, komputer będzie musiał sobie przywrócić ustawienia silnika. Przywracanie ECM zrobisz tak http://forum.roverki.eu/v...p=470890#470890
lukasz5992 - Sro Paź 10, 2012 17:37
Apples jesteś niezastąpiony piekne dzięki. Dam znać gdy już wyleczenie R
[ Dodano: Sro Paź 10, 2012 17:37 ]
Problem rozwiazał się sam.Jeżdziłem około 20 km i błąd o ile tak można to nazwać skasował się i wrocił do ustawień jakie były wczesniej.pozdrawiam.Apples masz pomógł
