Rover serii 600, Honda Accord - [620 sdi] nie odpala
Slepiecc - Nie Paź 14, 2012 09:20 Temat postu: [620 sdi] nie odpala Wczoraj wymieniłem czujnik temperatury paliwa bo wydawał się być na wykończeniu, niestety po odpaleniu auta kilka razy nim szarpnęło i padł. Próbowałem wybłyskać błędy ale musiałem zrobić gdzies zware bo nie mogłem zrobić samodiagnostyki. Odłączyłem aku na noc i nic to nie dało . Nie świeci kontrolka srs i od silnika. ktoś ma jakiś pomysł?
tronsek - Nie Paź 14, 2012 09:26
A rozrusznik kręci, czy "zero" reakcji na przekręcenie kluczyka Inne kontrolki się świecą Np. od grzania świec
Slepiecc - Nie Paź 14, 2012 09:30
Rozrusznik kręci , kontrolka od grzania świec nie świec. Działa tylko od aku i oleju. Ale samodiagnostyki zrobić nie moge
tronsek - Nie Paź 14, 2012 09:33
Podejrzewam, że nie masz zasilania na pompę. Bzyczy po przekręceniu kluczyka
Slepiecc - Nie Paź 14, 2012 09:38
nie bzyczy, szukam przekaźnika pompy i znaleźć nie moge
tronsek - Nie Paź 14, 2012 09:44
No to nie masz zasilania na pompę i dlatego nie odpala. Trzeba sprawdzić obwód pompy (może któryś przewód ma przerwę), przekaźnik
Slepiecc - Nie Paź 14, 2012 09:48
raczej przekaznik bo po wymianie czujnika paliwa w pompie złe piny zwarłem i od tego czasu nie mam zasilania
tronsek - Nie Paź 14, 2012 09:55
Ściągnij sobie RAVE ze strony klubowej http://www.roverki.pl/ind...-startdown/104/ Znajdziesz tam schematy więc będzie łatwiej usunąć usterkę.
Slepiecc - Nie Paź 14, 2012 10:00
to jest jakas nowa stronka bo chyba bede musiał sie zarejestrowac
tronsek - Nie Paź 14, 2012 10:04
To nie jest nowa stronka. Istnieje już bardzo długo. Warto się zarejestrować, bo tam też można znaleźć dużo ciekawych informacji i przydatnych artykułów.
Slepiecc - Nie Paź 14, 2012 10:10
a co do tej samo diagnostyki to jest mozliwe zeby przekaznik umarł po spinowaniu nie tych pinów
tronsek - Nie Paź 14, 2012 10:12
Mówiąc szczerze nie wiem Nigdy u siebie nie robiłem i nie spotkałem się z tym. Może jakiś bezpiecznik padł
Slepiecc - Nie Paź 14, 2012 10:14
przetrzepałem wszystki wyciągałem i sprawdzałem i nie ma zadnego upalonego , chyba powinien byc bezpiecznik od pompy
tronsek - Nie Paź 14, 2012 10:22
Tak czy inaczej, musisz znaleźć przekaźnik i sprawdzić czy jest sprawny, czy dochodzi do niego napięcie.
Slepiecc - Nie Paź 14, 2012 10:36
znalazłąem bezpiecznik sfajczony 30 A
tronsek - Nie Paź 14, 2012 10:40
No i jak po jego wymianie Działa
Slepiecc - Nie Paź 14, 2012 10:58
nie działa, błedy ma że uszkodzony przepływomierz zapalił raz i zgasł
tronsek - Nie Paź 14, 2012 11:03
W SDi przepływomierz steruje tylko EGR-em, więc to nie ma znaczenia.
Może znowu bezpiecznik wywaliło
Slepiecc - Nie Paź 14, 2012 11:13
wyskoczyły błedy 28, 29 i do tego jeszcze 82 i to mnie przeraziło ide policze raz jeszcze ide zlukam
[ Dodano: Nie Paź 14, 2012 11:13 ]
teraz juz jestem pewny ze to 82 i nie wiem co z tym zrobic
tronsek - Nie Paź 14, 2012 11:21
Zobacz ten temat: http://forum.roverki.eu/v...ght=b%B3%B1d+82 od postu kolegi Vornoff, może to będzie to.
Slepiecc - Nie Paź 14, 2012 11:35
skasowałem błędy i odpalił. Dzieki za pomoc mam nadzieje ze będzie śmigał
tronsek - Nie Paź 14, 2012 11:37
Nie ma sprawy. Oby już furka śmigała bezproblemowo.
