Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [rover 220 sdi] zawór egr jak ma byc?
visionperfect - Nie Paź 14, 2012 17:30 Temat postu: [rover 220 sdi] zawór egr jak ma byc? Witam, jest wiele postow, ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. W moim roverku zregenerowalem turbine. Zawór EGR połączony jest ze sterowaniem wezykiem gumowym, wtedy auto wogóle nie ma mocy, brak mocy do ruszenia kopci itd. Natomiast po odlaczeniu rusza bez problemu, nie kokopci, dobrze wchodzi na obroty, co to oznacza, i czy tak można jeździć? Dzięki za odpowiedź.
Chester - Nie Paź 14, 2012 18:08
visionperfect, jesli odłączysz EGR (zdejmiesz wężyk odłączysz sterownik masz poprostu zamknięty EGR) spaliny nie wracaja do kolektora.....
Mozesz tak spokojnie jeździć
visionperfect - Nie Paź 14, 2012 20:47
Czy to oznacza EGR jest zepsuty, EGR był testowany ciśnieniem przy regeneracji turbiny, i był ok, może ten sterownik jest wadliwy? Czyli jeździmy tak jak jest, a co się dzieje czy jakieś inne elementy mogą ulec uszkodzeniu? Czy to ma wpływ na zużycie paliwa?
