Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] problem z pilotem centralnego zamka i imobilajzerem
PaaUlina501 - Wto Paź 16, 2012 08:56 Temat postu: [R200] problem z pilotem centralnego zamka i imobilajzerem Witam koledzy i koleżanki.. Mam problem ze swoim Roverkiem [ 214si ] i nie wiem jak mam sobie z nim poradzić... Mianowicie zmieniałam akumulator i po zmianie piloty przestały reagować na jakiekolwiek komendy. Myślałam że chodzi o synchronizacje pilotów ( tak przeczytałam na forum ) ale niestety. Teraz samochód otwiera się z pilota ale nie zamyka?? Czy możecie mi jakoś pomóc albo ewentualnie polecić jakiegoś speca który zrobi to dobrze a nie wyciągnie kasę?? Z góry dziękuje za informacje
robsson78 - Wto Paź 16, 2012 18:06
Nacisnąć przycisk zamykania pilota przynajmniej czterokrotnie, co spowoduje jego ponowne zsynchronizowanie z systemem alarmowym.
Czy poprawnie wykonałaś powyższą czynność ?
PaaUlina501 - Sro Paź 17, 2012 07:48
wydaje mi się że tak.. ale na 100% nie jestem pewna... najgorsze jest to że on się otwiera za pomocą pilota ale nie zamyka? proszę napisz mi dokładnie jak wykonać tą synchronizacje pilota ... z góry dziękuje
leszczu - Sro Paź 17, 2012 10:56
Może przycisk na pilocie od zamykanie się spierdzielił
R-200 - Sro Paź 17, 2012 11:11
Jeśli otwiera to synchro jest, winy należy szukać teraz w pilocie.
PaaUlina501 - Sro Paź 17, 2012 15:59
mam dwa piloty i w obu jest to samo, a gdzie mogę sprawdzić w warszawie czy są one dobre?
robsson78 - Sro Paź 17, 2012 17:53 Temat postu: Re: [R200] problem z pilotem centralnego zamka i imobilajzer Odpowiedz na kilka pytań, może któraś z odpowiedz naprowadzi nas na trop.
PaaUlina501 napisał/a: | zmieniałam akumulator i po zmianie piloty przestały reagować na jakiekolwiek komendy |
Czy przed zmianą akumulatora piloty działały prawidłowo ?
[ Dodano: Sro Paź 17, 2012 17:53 ]
PaaUlina501 napisał/a: | Teraz samochód otwiera się z pilota ale nie zamyka?? |
Co zrobiłaś że zaczął reagować na zamykanie ?
R-200 - Sro Paź 17, 2012 19:25
Wiesz na pewno że przedtem zamykał? Czy w obu pilotach przyciski zachowują się tak samo?
leszczu - Czw Paź 18, 2012 10:11
PaaUlina501 napisał/a: | a gdzie mogę sprawdzić w warszawie czy są one dobre? |
http://www.roverki.pl/index.php/czci-i-warsztaty
