Zobacz temat - [Freelander] Jak to jest z felgami w różnych rocznikach?
Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [Freelander] Jak to jest z felgami w różnych rocznikach?
Seraphim - Wto Paź 16, 2012 13:49
Temat postu: [Freelander] Jak to jest z felgami w różnych rocznikach?
Witam. Chciałbym dokupić komplet felg 15" do Frelka 2005 i stanąłem przed kilkoma pytaniami:
1. Jakie są rozstawy śrub w poszczególnych rocznikach (na allegro piszą często że są do modeli <2000, 2001-2006), oraz oznaczenia tych felg?
2. Czy są felgi które pasują z innych aut do Frelka?
3. Opony do Freelandera jaki indeks winny mieć, 96H?
4. A może polecacie jakieś w miarę przyzwoite na studencką kieszeń opony zimowe (używane, bądź nowe)?
AAND - Pon Paź 22, 2012 21:40
Felgi do freelandera były:
1997-2000 i 2000-2006, gdzie 2000-2006 pasują również do 1997-2000
15" pięcio ramienne, bardzo często bardzo skorodowane ( da się wykorzystać w późniejszych rocznikach) Roczniki po 2000 roku mają felgi 6 ramienne, i jakby malowane lepszą farbą, nie korodują tak jak wcześniejsze
16" ciężko jest je rozpoznać, najłatwiej, jak kupi się felgi 1997-2000 do rocznika po 2000 roku, klinują się na tylnich bębnach... bez dystansu nie da rady założyć, jedyną opcją żeby wiedzieć które są przed a które po 2000 rokiem, to w "ramionach" od spodu nie ma ryfla w środku są gładkie w rocznikach do 2000 a po jest tzw ryfel w środku.
17" powiem szczerze, że 1997-2000 był chyba tylko jeden typ, późniejsze pasują bez znaczenia więc mniejszy problem :)
18" chyba tylko w wersji sport 2004-2006
cwiartka - Sob Mar 21, 2015 18:58
Ja w tej chwili czekam na paczkę z dystanserami do felg starszego typu, żeby je zamontować w moim td4 poliftowym.
Podkładka pasuje zamiennie z podkładką do hondy CR-V. 114,3x5, piasta 64,1.
Zamówiłem 10 mm i 5 mm, zobaczymy, czy 5 wystarczy.
Generalnie w przypadku posiadania felg starszych zakup taki wydaje się opłacalny, bo sztuka to koszt około 30 zł.
Mam nadzieję, że 5mm śruby montażowej na koło i 5 mm mniej piasty nie będzie robiło problemów w montażu felgi.
