Rover serii 600, Honda Accord - [R600] Problem z czujnikami zamykania auta
MichalN - Czw Paź 18, 2012 19:44 Temat postu: [R600] Problem z czujnikami zamykania auta Witam
Mam następujący problem. Od pewnego czasu auto się "niezamyka" - świeci się cały czas informacja związana z sygnalizacją otwarcia drzwi/bagażnika oraz dodatkowo pali się oring przy stacyjce, co powoduje sumarycznie rozładowywanie aku. Moje pytania są następujące:
1. Czujniki "drzwiowe" - czy zamykając drzwi włączamy obwód czy go przerywamy
2. Od strony kierowczy do czujnika dochodzą jakby 2 przewody. Właściwy i jakiś biały - czy mają być 2 czy ktoś coś kombinował?
3. Gdzie w bagażniku zlokalizowany jest czujnik?
4. Przez to (jak podejrzewam) centralny nie działa - cały czas "odbija" - czy mam rację?
Będę wdzięczny za wsparcie i odpowiedź na pytania
Michał
rami1000 - Czw Paź 18, 2012 20:49
Czujki rozłączaja, a w klapie tylnej zdaje sie ze w zamku.
MichalN - Czw Paź 18, 2012 20:57
Czyli innymi słowy, jeśli przy zamkniętych drzwiach świeci się kontrolka otwarcia, to styki w czujnikach są zabrudzone/uszkodzone i nie zamykają obwodu, tak?
Do każdego czujnika idzie jeden przewód na wsuwkach? Jest gdzieś czujka z dwoma przewodami?
Poradźcie jak się za to zabrać poza wyczyszczeniem styków
zuber84cool - Czw Paź 18, 2012 22:29
Na początek przeczyść krańcówki w drzwiach, bo to one powodują, że świeci ci się oring w statyjce, być może to załatwi sprawę .
MichalN - Czw Paź 18, 2012 22:50
Krańcówki...czyli? Sorki, nie ogarnąłem - masz na myśli te czujniki czy coś innego?
zuber84cool - Czw Paź 18, 2012 23:53
Jeśli myślimy o tym samym a taką mam nadzieję, to tak, chodzi o te czujniki zamkniętych drzwi i oświetlenia wnętrza. Miałem kiedyś podobny problem, po zamknięciu drzwi nie przygasało mi oświetlenie wnętrza. Rozkręciłem i przeczyściłem krańcówki... i pomogło. One mają to do siebie, że lubią się zabrudzić, zajść wilgocią i zaśniedzieć.
MichalN - Pią Paź 19, 2012 09:31
Dzięki. Rozmawiamy o tym samym. Jak tylko skończy mi się zapalenie korzonków, to biorę się za to...
farek - Pią Paź 19, 2012 09:56
u mnie w R400 kiedyś takie akcje powodował rozładowany, kończący się akumulator.
EquinoX - Pią Paź 19, 2012 10:10
A u mnie zabrudzona i nie dokręcona krańcówka więc pewnie to jest to
Pzdr
MichalN - Pią Paź 19, 2012 11:19
EquinoX napisał/a: | A u mnie zabrudzona i nie dokręcona krańcówka więc pewnie to jest to
Pzdr |
Aku nowy, na gwarancji, więc raczej stawiam na krańcówki.
Na marginesie - bywa że padają te od klapy bagażnika? Czy w klapie maski też jest czujnik?
zuber84cool - Pią Paź 19, 2012 11:40
Nie no, na początek posprawdzaj krańcówki, nie zaszkodzi przeczyścić, zepsuć się raczej nie da, chociaż są i tacy . Zawsze zaczynaj od najprostszych rzeczy a noż może to to, w zamku klapy bagażnika jest wyłącznik bębenka zamka, ale o to, czy i jak działa, będziesz się martwił później.
MichalN - Pią Paź 19, 2012 12:05
zuber84cool napisał/a: | Nie no, na początek posprawdzaj krańcówki, nie zaszkodzi przeczyścić, zepsuć się raczej nie da, chociaż są i tacy . Zawsze zaczynaj od najprostszych rzeczy a noż może to to, w zamku klapy bagażnika jest wyłącznik bębenka zamka, ale o to, czy i jak działa, będziesz się martwił później. |
Dzięki
Dodatkowo - zapewne z powodu opisanego problemu, centralny zamek odbija i nie zamyka auta - tak jak przy otwartych drzwiach. Tak jak pisałeś - światło w kabinie nie gaśnie, chyba że ręcznie wyłączone, oring się świeci i kontrolka na desce.
Tak też zrobię z krańcówkami.
Dzięki jeszcze raz za pomoc
Jak się z tym uporam to będę miał jeszcze kilka pytań
Michał
mateooo25 - Pią Paź 19, 2012 14:38
u mnie tez tak bylo , czyscilem i nic nie pomagalo to zamienilem tyl z przodem i potem wszystko bylo ok:)
MichalN - Czw Paź 25, 2012 14:39
W końcu się doleczyłem i zabrałem się za auto
Przeczyściłem wszystkie 4 krańcówki jak doradzaliście - każda z nich przewodzi prąd. Jednak na desce w dalszym ciągu pali się informacja, że któreś drzwi są otwarte/klapa.
Jak to jest zatem, że zamykając drzwi rozlączamy obwód, a to się nadal pali? Gdzieś jakieś zwarcie jest czy jak? Zrozumiałbym odwrotną sytuację i kwestię czyszczenia krańcówek w momencie, kiedy auto otwieram, a ono tego nie sygnalizuje. Ale w drugą stronę?
Nie rozumiem tego. Mógłby to któryś w wyższym ilorazem niż mój, wytłumaczyć mi?
Dzięki
P.S. Mam nadzieję że zjazd w Krk był udany. Pogoda była piękna...
[ Dodano: Czw Paź 25, 2012 15:39 ]
A...jeszcze jedno. Po czyszczeniu krańcówek centralbny działa i zamyka...
EquinoX - Czw Paź 25, 2012 21:37
Naklej jakiś kawałek gąbeczki na krańcówki po kolei tak by bardziej były dopychane i będziesz miał pewność czy to nie one.
Gdy otwierasz drzwi to metal w krańcówce styka się z buda i obwód się otwiera, zamykając drzwi, styk znika inaczej chyba się nie da napisać
MichalN - Pią Paź 26, 2012 00:02
Ok, w takim razie co ma pomóc w wypadku sygnalizacji otwarych drzwi gdy są zamknięte czyszczenie krańcówek, bo tego nie rozumiem. Skoro jak otwieram, to jest styk, jak zamykam to go nie ma, to tak na prawdę w tym wypadku najlepiej byłoby, żeby byłby zasyfione, wtedy nie będą sygnalizować otwierania, nie . Obstawiam chyba gdzieś zwarcie na kablach... - cała buda była rozbierana do malowania i blacharki. Drzwi też zdejmowane były, klapa, maska, itp. Więc jest spore pole do popisu żeby to ogarnąć...
Taka dygresja z zasyfiałymi krańcówkami...
Pytanie - ponieważ mam przerobioną klapę z tyłu i nie mam zamka z wkładką, jak wygląda czujnik otwarcia klapy? Gdzie jest zlokalizowany?
Rozumiem, że na desce nie istotne czy drzwi są otwarte czy klapa - i tak jest to sygnalizowane przez 2 lampki na raz, tak? Nie zapala się osobno bagażnik a osobno drzwi jako pojedyńcza lampka?
EquinoX - Pią Paź 26, 2012 08:50
U mnie 2 lampki palą tylko w przypadku gdy otwarta jest klapa albo drzwi kierowcy, reszta drzwi sygnalizuje 1 lampka
MichalN - Pią Paź 26, 2012 09:38
Więc u mnie będzie to klapa.
Tylko prosiłbym o pomoc w znalezieniu tego czujnika - jakie kable (kolory) do niego dochodzą, w którym miejscu jest (w bębenku zamka, gdzieś obok, inne)
Pytanie: U Ciebie mówisz w przypadku otwarcia klapy palą się obydwa. A świeci się oring w stacyjce przy otwarciu klapy?
Dzięki za pomoc
Michał
