Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25/Streetwise/MG ZR] Przerobienie lusterek man. na elekt.
Dudek - Pią Paź 19, 2012 15:17 Temat postu: [R25/Streetwise/MG ZR] Przerobienie lusterek man. na elekt. Czy ktoś z Was próbował
Czy w ogóle jest taka możliwość, aby zostawić obudowę lusterka manualnego i wsadzić do niego wkład, mechanizm i całą resztę z elektrycznego
W takim przypadku można w chyba w ciemno kupić lusterka z Anglika i wsadzić bebechy do europejczyka
leszczu - Pią Paź 19, 2012 16:25
Cytat: | W takim przypadku można w chyba w ciemno kupić lusterka z Anglika i wsadzić bebechy do europejczyka
Można kupić gotowe lusterka lusterka elektryczne do angliku i je przestawić na europejskie.
Dudek - Pią Paź 19, 2012 17:18
leszczu napisał/a: | Cytat: | W takim przypadku można w chyba w ciemno kupić lusterka z Anglika i wsadzić bebechy do europejczyka
Można kupić gotowe lusterka lusterka elektryczne do angliku i je przestawić na europejskie. |
Ale to się wtedy przestawi "kąt" lusterka (obudowy) czy samego wkładu
Bo wiadomo, że lusterko od pasażera jest skierowane pod większym kątem do samochodu.
Mam upatrzone na Allegro lusterka od Anglika w moim kolorze i jeśli rzeczywiście nie byłoby problemu, żeby je przestawić, to byłoby super.
leszczu - Pią Paź 19, 2012 17:19
http://forum.roverki.eu/v...p=361679#361679
Dudek - Pon Paź 22, 2012 18:10
leszczu napisał/a: | http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=361679#361679 |
Dzięki wielkie
Teraz nic nie stoi na przeszkodzie, żebym zamontował el. lusterka, bo nawet kable mam poprowadzone
A jeszcze tak z innej beczki...
Czy wszystkie lusterka elektryczne w R25 były podgrzewane?
Czy to jednak za duży rarytas, aby była taka opcja dostępna?
Kolejne pytanie jest do ludzi, którzy zakładali u siebie lusterka elektryczne, mając już okablowanie fabryczne.
Czy dużo jest łączenia, lutowania itp.?
Czy raczej wszystkie wtyczki są gotowe i wystarczy przykręcić lusterka, wsadzić sterowanie i podpiąć wtyczki i wsadzić bezpiecznik?
leszczu - Pon Paź 22, 2012 18:29
Dudek napisał/a: | Czy raczej wszystkie wtyczki są gotowe i wystarczy przykręcić lusterka, wsadzić sterowanie i podpiąć wtyczki i wsadzić bezpiecznik? |
Dobrze kombinujesz.
Dudek - Pon Paź 22, 2012 18:59
leszczu napisał/a: | Dobrze kombinujesz. |
W sensie, że tak jest czy raczej, że mogę pomarzyć, aby było tak łatwo?
No i jak z tym podgrzewaniem?
Bo znalazłem na Allegro wkłady ogrzewane do lusterek do R25 i zastanawiam się czy nie było czegoś takiego fabrycznie.
leszczu - Wto Paź 23, 2012 09:41
Dudek napisał/a: | leszczu napisał/a:
Dobrze kombinujesz.
W sensie, że tak jest czy raczej, że mogę pomarzyć, aby było tak łatwo? |
Tylko wpinasz wtyczki.
Dudek napisał/a: | Bo znalazłem na Allegro wkłady ogrzewane do lusterek do R25 i zastanawiam się czy nie było czegoś takiego fabrycznie. |
Nie jestem pewny, ale chyba wszystkie elektryczne były podgrzewane.
Dudek - Czw Paź 25, 2012 07:18
leszczu napisał/a: | Dudek napisał/a: | leszczu napisał/a:
Dobrze kombinujesz.
Nie jestem pewny, ale chyba wszystkie elektryczne były podgrzewane. |
Dzięki wielkie. To mi wiele pomogło.
Teraz będę musiał tylko sprawdzić czy mam jakąś wolną wtyczkę przy skrzynce z bezpiecznikami
No i dopytam się sprzedającego czy aby na pewno lusterka są podgrzewane.
[ Dodano: Czw Paź 25, 2012 08:17 ]
Wtyczka jest
Teraz pytanie z innej beczki.
Gdzieś na forum czytałem, że można podobno zmienić kolorową część obudowy lusterka, ale nie mogę teraz nigdzie znaleźć tego tematu
Czy to prawda?
leszczu - Czw Paź 25, 2012 11:21
Dudek napisał/a: | Czy to prawda? |
Prawda. Obudowy lusterek są wymienialne. Musisz lekko podważyć od dołu i obudowa schodzi z zatrzasków, tylko jak będziesz to robił, to bądź delikatny, bo jak wiadomo teraz robi się coraz zimniej, i można łatwo zatrzask ułamać.
Dudek - Czw Paź 25, 2012 12:57
leszczu napisał/a: | Dudek napisał/a: | Czy to prawda? |
Prawda. Obudowy lusterek są wymienialne. Musisz lekko podważyć od dołu i obudowa schodzi z zatrzasków, tylko jak będziesz to robił, to bądź delikatny, bo jak wiadomo teraz robi się coraz zimniej, i można łatwo zatrzask ułamać. |
Ok, właśnie dlatego zamierzam je najpierw ściągnąć z samochodu a całą operację przełożenia przeprowadzić w domu
Jak będę miał już lusterka, to pochwalę się efektem
Ronald - Sob Paź 27, 2012 09:49
I jak, udalo sie? Jaki efekt?
Dudek - Sob Paź 27, 2012 10:02
Póki co jestem poza domem.
Najprawdopodobniej we wtorek (może uda się w poniedziałek) kupię części i najwcześniej w weekend zamontuję.
Także spokojnie... Na pewno pochwalę się efektami
