Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45] problem z odpowierzeniem ukladu chlodzenia
drozdzik - Nie Paź 21, 2012 19:50 Temat postu: [R45] problem z odpowierzeniem ukladu chlodzenia witam mam problem z odpowietrzeniem roverka , pekl mi waz co idzie co nagrzewnicy co laczy sie z puszka cieplo -zimno.po wymianie nie moge odpowietrzyc ukkladu odkrecilem srube na wezu i tam leci plyn czyli ok ale gotuje sie woda w wyrownawczym, i nie grzeje w srodku a grzało bdb podejrzewam zapowietrzenie nagrzewnicy ale jak ja odpowietrzyc i dlatego pewnie bulgocze w wyrownawczym.waz pekl na postoju wiec woda byla zanim auto zgasilem .pomocy
Adrian - Nie Paź 21, 2012 21:43
Odpowietrzałeś na włączonym ogrzewaniu?
drozdzik - Nie Paź 21, 2012 22:37
wlasnie nie
a jak nalepiej odpowietrzyc ukl jutro sprobuje na wlaczonym
leszczu - Pon Paź 22, 2012 12:47
drozdzik napisał/a: | wlasnie nie |
No to bardzo źle.
Tu masz jak prawidłowo odpowietrza się układ chłodzenia.
http://www.roverki.pl/tec...ch-serii-k.html
brkzzz - Pon Paź 22, 2012 16:06
drozdzik, wymień płyn wg instrukcji, którą zalinkował leszczu.
Od siebie dodam, że możesz dosyć długo czekać na włączenie wentylatora, ale jest to konieczne. Nie uda Ci się wymienić całego płynu, ale warto zapamiętać ile starego płynu się wylało, żeby wlać taką samą ilość i wiedzieć czy układ już się całkowicie odpowietrzył.
drozdzik - Pon Paź 22, 2012 16:15
hej pojawil sie problem jest wyciek miedzy pompa a chyba to termostat na rys zaznacze jak to naprawic do tego jest przykrecona miarka od oleju, naczerwono zaznaczylem wyciek
leszczu - Pon Paź 22, 2012 16:21
drozdzik napisał/a: | jak to naprawic |
Wymienić oring na obudowie termostatu.
drozdzik - Pon Paź 22, 2012 18:20
ale jak wyciągnąć ta obudowę czy en oring es wciskany
