Rover serii 75, MG ZT - [R75]immobiliser
suzi2531 - Wto Paź 23, 2012 20:04 Temat postu: [R75]immobiliser dobry wieczor.jestem od niedawna wlascicielem rovera 75 i prawdopodobnie padl mi immobiliser,tak mysle.objawy sa nastepujace;nie mam iskry i nie dziala CENTRALNY ZAMEK ,wszystkie inne kontrolki dzialaja,rozrusznik kreci bez problemu.slysze ze pompa tez sie zalancza.teraz moja prosba i pytanie;czy moze mi ktos powiedziec gdzie znajduje sie immo bo slyszalem ze mozna go odlaczyc?chcialbym sie upewnic ze to jest napewno to.i drugie pytanie czy po odlaczeniu go auto odpali czy komputer musi byc wymieniony na komputer bez immo??dziekuje
apples - Wto Paź 23, 2012 20:20
To nie wina immobilisera suzi2531 napisał/a: | rozrusznik kreci bez problemu |
suzi2531 - Wto Paź 23, 2012 21:52
a co to moze byc?masz jakas sugestie??
dawidd - Sro Paź 24, 2012 08:02
brak iskry - cewki, zasilanie cewek, komputer, czujnik położenia walu itd. Najlepiej było by sprawdzić u jakiegoś diagnosty komputerowego - szybko by wyszło. Jeżeli rozrusznik kreci i pompa to imo jest ok
suzi2531 - Sro Paź 24, 2012 09:25
nic.musze zacholowc do do miasta i podlaczyc pod kompa.dziekuje i pozdrawiam
Bartek11634 - Sob Maj 18, 2013 08:28
Witam Panowie zaprowadziłem swojego rovera na instalacje lpg. Po założeniu gazu silnik nie odpala, brakuje mu iskry na komputerze pokazało bląd czujnika wałka rozrządu który został wymieniony, błedu nie pokazuje ale nadal nie ma iskry. Zauważyłem ze pod przepustnicą wisi nie wpięta wtyczka ale mechanior mówi ze ona już tak leżała, jest to możliwe? Co może być z tą iskrą?
rafalmis1 - Sob Maj 18, 2013 09:00
Bartek11634 napisał/a: | Zauważyłem ze pod przepustnicą wisi nie wpięta wtyczka |
jeżeli nie masz tempomatu to tak wtyczka będzie wisieć
a może tylko wina akumulatora
SeniorA - Sob Maj 18, 2013 09:58
rafalmis1 napisał/a: | jeżeli nie masz tempomatu to tak wtyczka będzie wisieć | rafalmis1, nie tempomatu, tylko TC ( kontroli trakcji ).
rafalmis1 - Sob Maj 18, 2013 10:14
SeniorA napisał/a: | rafalmis1, nie tempomatu, tylko TC ( kontroli trakcji ). |
faktycznie, już koilejny raz się pomyliłem
