Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R416] Identyfikacja wtyczki
bolcik - Pią Paź 26, 2012 16:04 Temat postu: [R416] Identyfikacja wtyczki Witam,
ściągałem dzisiaj zbiorniczek wyrównawczy i znalazłem pod nim jakąś wtyczkę. Jest ona do niczego niepodpięta. Tak się zastanawiam czy może poprzedni właściciel zrobił mi niespodziankę czy co? Do czego ona służy? Niestety zdjęć nie miałem czym zrobić ale przypomina ona tą do silnika krokowego, może kilka pinów więcej.
Bodziek85 - Pią Paź 26, 2012 16:06
to jest wtyczka od ABS - podepinij ją a zobaczysz dlaczego tak masz - prawdopodobnie odłączona żeby kontrolka od ABS nie swieciła (awaria)
oczywiście jeśli nie masz ABS'u fabrycznie to nie będzie jej gdzie podpiąć ...
bolcik - Pią Paź 26, 2012 16:10
ok po czym poznac czy mam ABS i gdzie ewentualnie trzeba ja wpiac ?
bizon - Pią Paź 26, 2012 16:13
a jeszcze ciekawe pytanie czy kontrolka absu sie normalnie zachowuje przy odpalaniu, bo wydaje mi sie ze przy wypietej wtyczce tez by kontrolka swiecila, wiec pewnie i zarowka kaput
bolcik - Pią Paź 26, 2012 16:16
ok całe życie sie uczymy wyglada na to ze nie mam ABSu dzieki i jakby co to jeszcze napiszę
