Zobacz temat - [R 400] Montaż wzmacniacza i subwoofera, potrzebna pomoc
Car-audio, nawigacje, radia CB - [R 400] Montaż wzmacniacza i subwoofera, potrzebna pomoc
Hadziat - Czw Lis 01, 2012 14:53
Temat postu: [R 400] Montaż wzmacniacza i subwoofera, potrzebna pomoc
Witam, ostatnio dokonałem zakupu wzmacniacza + subwoofera :lol: - niestety kompletnie nie mam pojęcia którędy puścić kable i mechanik ze mnie żaden.. W związku z tym mam pare pytań, może juz ktoś ma doświadczenie w tym temacie: :roll:
1. którędy puścić kabel zasilający wzmacniacz idący od bagażnika do akumulatora? Czy musze zrobic dziure w ścianie grodziowej czy jest jakies miejsce gdzie go wcisne? (kabel 10mm^2) Jeśl tak, to w którym dokladnie miejscu zeby niczego nie uszkodzic? no i jakie wiertło dobrać?
2. gdzie i jak solidnie przymocować wzmacniacz?
3. którędy puścic kabel idący od wzmacniacza do radia? (domyslam sie ze gdzies przy listwach na dole koło drzwi) Ale jak tam sie dobrać i zrobic wszystko zeby estetycznie to wygladalo i kabel sie schował?
POMOCY! kupiłem sprzęt a stoi i sie kurzy :beczy:
LookMyWay - Czw Lis 01, 2012 15:17
Do kabla zasilającego nie musisz robic dziury w scianie grodziowej. Za puszką z bezpiecznikami masz taka gumowa zaslepkę i lajtowo tam przechodzi kabel.
Kable pochowaj elegancko w progach. zobaczysz sam co musisz odkrecac. Na słupku ten plastik pod pasami musisz szarpnac i sam odchodzi.
Ja mam blaupunkta gta 470 w bagazniku przykreconego do tylnej kanapy.
Kable sygnałowe puść w drugim progu.
Hadziat - Czw Lis 01, 2012 20:59
Ok dzieki wielkie za pomoc! :-) jak mozesz powiedz mi jeszcze gdzie najlepiej podpiąć mase? ;]
LookMyWay - Pią Lis 02, 2012 10:34
Mase przykręciłem w bagazniku za tapicerką z lewejny. Wywierciłem dziure wyczyscilem dobrze papierem sciernym i skęciłem mocno.
