Zobacz temat - [R200 ALL] Czołowe marki części do Roverków
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 ALL] Czołowe marki części do Roverków
kzfr - Sob Lis 03, 2012 01:26
Temat postu: [R200 ALL] Czołowe marki części do Roverków
Cześć!
Chciałbym się dowiedzieć jakie wg. "użytkowników" roverów są czołowe marki części do naszych autek. Ale nie tylko te czołowe mogą być również te które są cena=jakość/wydajność np.
Świece zapłonowe:
1. NGK - spotkałem się tu z opiniami że najlepsza.
2. Bosch - czy tam inna marka która nie jest droga ale warto ją kupić jeżeli nie stać nas NGK
Tarcze hamulcowe:
1. ATE - każdy pisze że brać a może są lepsze?
2. Brembo/TRW/Bosch
Wymieniajcie jak najwięcej części a ja postaram się edytować post co z czasem będzie pokaźna lista w co warto inwestować a co kupić jako zamiennik czołowych firm.
Myślę że pomoże to każdemu kto chce więcej lub mniej ale dobrze zainwestować w swoje autko.
LISTA:
Zawieszenie ogólnie:
1. Delphi
2. TRW
3. Ruville
4. Kayaba
5. Monroe
Wahacze:
1. QUINTON HAZELL - najtańszy komplet na allegro + łączniki stabilizatora w zestawie 250zł
Paski:
1.Gates
2.Contitech
3. Dayco
Pompa wody, napinacz rozrządu :
1.SKF (najdroższa, chodź i tak na łożyskach INA )
2.INA
3.Ruville
4.KWP
Łączniki stabilizatora:
1. Delphi
Amortyzatory:
1. Kayaba - nie najlepsze ale warte swojej ceny!
2. Delphi -
Cytat:
(polecę bo mam odkąd kupiłem auto i pomimo paskudnych dróg, oraz sportowych sprężyn nadal dobre)
3. Monroe - najtańsze więc nie spodziewać się jakości.
Sprzęgło:
1.Valeo
2.Luk
Tarcze/klocki:
1.ATE
2.Brembo
3.Bosch
4.Griling
5. TRW
6. LPR - tani odpowiednik
Akcesoria, płyny, oleje itp:
płyn chłodniczy: Prestone, Dynagel 2000
płyn wspomagania kierownicy: Mobil ATF 220
olej silnikowy: Shell, Valvoline Maxlife, Liqui Moly, Motul
olej skrzyni:Elfa
Filtry paliwa, powietrza, oleju, kabinowy: Filtron, Bosch
wszystkie uszczelniacze skrzyni: ori Peugeot, Sasic
przewody zaplonowe: NGK, Bosch, Janmor - janmor- wersja budżetowa czasami bez szału
świece żarowe: NGK D-Power
Wycieraczki: Alca, Valeo, Bosch, Motgum
Uszczelki, uszczelniacze: Corteco, Erling, Paying
Palec, kopułka: EPS
Ukor - Sob Lis 03, 2012 09:48
Wahacze QH (QUINTON HAZELL ) najtańszy komplet na allegro + łączniki stabilizatora w zestawie 250zł :)
Jakość moim zdaniem bardzo dobra...
kzfr - Sob Lis 03, 2012 17:11
a jaka jest czołowa firma wahaczy? którą wkładają Ci najbogatsi?
robsson78 - Sob Lis 03, 2012 17:43
Jak ja bym był ten najbogatszy to wstawił bym znów QUINTON HAZELL.
Gutek-145 - Sob Lis 03, 2012 17:54
Sprzegło kompletne firmy valeo moim zdaniem najlepsze i warto w to zainwestowac na allegro widziałem za okolo 290zł w sklepach około 350 zł
kangaroo69 - Sob Lis 03, 2012 19:34
Paski :
-Gates
-Contitech
-INA
-Ruville
-SKF (najdroższa, chodź i tak na łożyskach INA )
-Delphi
Amortyzatory :
-Delphi (polecę bo mam odkąd kupiłem auto i pomimo paskudnych dróg, oraz sportowych sprężyn nadal dobre)
Pawkaz - Sob Lis 03, 2012 21:02
A co sadzicie o klockach hamulcowych Mintexa ? Mialem takie w kanciaku
demin - Sob Lis 03, 2012 22:18
Ja mam klocki ATE i moim zdaniem bardzo dobre, ~120 zł z przesyłką na Allegro
Gutek-145 - Sob Lis 03, 2012 22:26
panowie co do wymienionych klocków to powiedzcie czy to klocki na tył czy na przód bo to chyba roznica jest
demin - Nie Lis 04, 2012 00:34
Z tego co wiem to seryjnie z tyłu są bębny, więc chodzi o klocki na przód.
brkzzz - Nie Lis 04, 2012 02:03
Początkowo we wszystkich R200 były tarcze niewentylowane z tyłu, potem z oszczędności zmieniono na bębny. Zostały się jedynie w mocniejszych wersjach silnikowych.
Sam temat ma rację bytu, jedynie jeśli autor będzie modyfikował na bieżąco pierwszy post, gdzie będzie spis polecanych marek. Nikomu nie będzie się chciało wertować całego tematu w sytuacji, gdy będąc zainteresowanym np. klockami, będzie wertować już inne istniejące tematy o klockach.
Można jeszcze dorzucić: (cena/jakość)
olej skrzyni: ja polecam Elfa :]
sprzęgło: Valeo, LUK
wszystkie filtry: Filtron
wszystkie uszczelniacze skrzyni R65: ori Peugeot
amorki: z naciskiem na cenę - Monroe, z naciskiem na jakość - Kayaba
kzrr - Nie Lis 04, 2012 02:10
brkzzz napisał/a:
Skąd masz takie informacje ? Ja słyszałem trochę inną wersję :)
brkzzz - Nie Lis 04, 2012 02:30
kzrr napisał/a:
brkzzz napisał/a:
Z forum i z obserwacji używanych R200 :] Coś przekręciłem?
Edit: dobra, we wszystkich z ABS były tarcze z tyłu do połowy 98r.
http://www.roverki.pl/rov...pis-modelu.html
Harry - Nie Lis 04, 2012 11:25
brkzzz napisał/a:
jedynie elf i total mają te same parametry(współpracując ze soba) 75w80 reszta ma najczęściej 75w90
jezeli chodzi o reszte czesci to
sprzęgło:luk valeo
uklad hamulcowy: trw, griling, ate, brembo, bosch tak samo plyny hamulcowe
jezlei cos tanszego to moze byc LPR
paski: gates, dayco
pompa wody: skf, kwp, ina
napinacze itd. : ina, skf
Generalnie zestawy rozrzadu ina, skf
zawieszenie:
delphi, trw ruville. kayaba, monroe,
uszczelnieia skrzyni od peugeota pasują. sasic,
uszczelki, uszczelniacze
corteco, erling, paying
swiece zaplonowe: NGK v-line nr 28
swiece zarowe: ngk d-power
przewody zaplonowe: ngk, bosh, janmor- wersja budżetowa czasami bez szału
palec, kopułka EPS
wycieraczki: alca, valeo, bosch, motgum
kzfr - Nie Lis 04, 2012 19:46
Jeżeli w liście znajdzie się coś co jest źle wpisane wg. wartości to poprawcie.
Mam sugestie dot. tarcz i klocków - Na pierwsze miejsce dać ATE/BREMBO/TRW/BOSCH czy wg. Was któraś z firmy nie nadaje się aby zajęła pierwsze miejsce? A może jakiś mieszany zestaw rekomendowany?
kzrr - Nie Lis 04, 2012 19:52
Może oprócz firmowych marek części zamiennych do naszych samochodów, warto by było też napisać o tych które są polecane i sprawdzone przez nas. Bo jak dobrze wiadomo nie zawsze dobra droga marka równa się jakość. Większość tutaj nie poleci świec i kabli WN Bosch'a tylko NGK a jednak Bosch jest przecież dobrą i cenioną marką przez użytkowników.
Może też warto by było za jakiś czas ten temat trochę ogarnąć i zrobić jedną listę, może jakiś ranking poszczególnych części - bo za 2 msc jak każdy tutaj wpisze polecane marki przez siebie to będzie niezły bałagan ;)
kzfr - Pon Lis 05, 2012 14:58
Cytat:
Dokładnie o to mi chodziło ale ja na częściach się mało znam (dopiero poznaje).
Można zrobić tak
1. Marka najwyższej klasy - czyli ta droga i najlepsza.
2. Rekomendowane przez Roverki.pl :P
3. Cena = Jakość/Wydajność
4. W ostateczności ?
brkzzz - Pon Lis 05, 2012 17:37
Ja podałem te, które uważam za najlepsze pod względem cena/jakość.
