Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] Problem z silnikiem jak zimny
Gucjan - Pon Lis 05, 2012 18:09 Temat postu: [R200] Problem z silnikiem jak zimny Witam
Od jakiegos czasu mam problem z silnikiem jak jest zimny, odpalam po nocy na dworze i tak pali z pierwszego na jałowym chodzi prawie idealnie ale słychac jest tak jak by przerywał delikatnie. 1 i ruszam samochod nie reaguje prawie wcale na pedał gazu, jak go przycisne na 1 to jest strasznie zamulony przerywa szarpie, takie obiawy wystepuja przez ok 1-2km. Dodam ze na lpg tego nie ma. Juz nie wiem czego sie mozna jeszcze czepic ?
swiece nowe
kable nowe
kopułka i palec nowe
sprawdzałem ten wezyk od podcisnienia i jest ok
filtr paliwa ma ok 1 rok
leszczu - Wto Lis 06, 2012 13:59
Sprawdź jeszcze czujnik temp.
Gucjan - Sro Lis 07, 2012 09:38
Juz kiedys wymienialem ten czujnik, mial zla opornosc ale sprawdze
Rademenez_ - Sro Lis 07, 2012 23:54 Temat postu: GAZ Witam. Napisał Kolega, że w samochodzie zamontowana jest instalacja LPG. II generacja, czy sekwencja ? Właśnie na złą kalibrację "gazu" bym stawiał. Silnik pracujący na zbyt bogatej mieszance gazu , przestawia mapy wtrysku benzyny na uboższe. Gdy zapalamy na benzynie, sterownik podaje nauczone z za bogatego LPG czasy wtrysków i Rowerek nie chce jechać. To przypadłość II generacji. Przy sekwencji może być w dwie strony, czyli za bogato, albo za ubogo na LPG. Objaw zniknie po nagrzaniu silnika, gdy zacznie korygować skład mieszanki sonda lambda. Odwiedziny u gazownika powinny pomóc.
