Zobacz temat - [r600 Sdi] Nie mozna zamknąc auta bedac wewnatrz pojazdu
Rover serii 600, Honda Accord - [r600 Sdi] Nie mozna zamknąc auta bedac wewnatrz pojazdu
Pawkaz - Sro Lis 07, 2012 11:31
Temat postu: [r600 Sdi] Nie mozna zamknąc auta bedac wewnatrz pojazdu
Problem, który przedstawiam zaczął występować po wykręceniu akumulatora w celu jego naładowania.Będąc w samochodzie podczas uruchomionego silnika wciskając guzik zamknięcia żadne drzwi się nie zamykają, a na pilocie miga czerwona lampka sygnalizująca zamknięcie drzwi.Jeszcze podczas uruchomionego silnika otwierając od zewnątrz drzwi kierowcy słychać ( co prawda czasami ) dzwięk otwierania/zamykania drzwi centralnym.Jak rozwiązać ww problemy ?
szoso - Sro Lis 07, 2012 18:33
wcześniej się zamykałeś w środku pilotem mając uruchomiony silnik?
ja w swojej 400 nie zamknę się w środku jak silnik chodzi, w 600 powinno być chyba tak samo
Pawkaz - Sro Lis 07, 2012 18:45
szoso napisał/a:
Z tego co pamietam to tak.A mozesz sie zamknac jak masz wylaczony silnik ?
Pamietam, ze aby wyjsc to musialem odryglowac drzwi i chyba wtedy silnik byl wlaczony
szoso - Sro Lis 07, 2012 19:05
jak wyłączony to mogę, tylko nie pamiętam czy klucze były w stacyjce czy wyjęte
Pawkaz - Sro Lis 07, 2012 19:07
U mnie napewno byly w stacyjce.Bede musial sprawdzic czy mi sie cos nie pomieszalo.Moze rzeczywiscie u mnie tez dziala tylko na wylaczonym.
szoso - Sro Lis 07, 2012 19:21
moim zdaniem jeśli się nie zamyka jak silnik chodzi to jest to uzasadnione :wink:
Pawkaz - Czw Lis 08, 2012 15:06
Rzeczywiscie ryglowanie wystepuje tylko podczas wyłaczonego silnika.Pozostaje jeszcze drugi problem z mojego posta :wink:
Puki66 - Wto Lis 20, 2012 16:12
A ja mogę swojego zamknąć na włączonym silniku i nic nie przeszkadza.
Pawkaz - Wto Lis 20, 2012 17:13
Puki66 a z ktorego roku masz 600tke ?
Puki66 - Wto Lis 20, 2012 19:52
grudzień 96
