Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] Pasek i jego wymiana?
kamilosbos - Sob Lis 10, 2012 18:46 Temat postu: [R200] Pasek i jego wymiana? Witam.
Dziś w moim r 200 zaświeciła sie kontrolka od akumulatora. Otworzyłem maskę a tam nie ma tego paska co idzie po alternatorze, pompie wspomagania i jeszcze jakieś rolce.
Proszę powiedżcie mi jak ten pasek sie nazywa, jaka jest jego cena i jak z jego wymianą? Trzeba zdejmowac alternator, pompe wspomagania ?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Pozdrawiam!
scorpion - Sob Lis 10, 2012 19:27
to sie nazywa pasek klinowy sa do tego napinacze i ani pomy ani alternatora nie trzeba sciagac a koszt hm przykładowy pasek http://moto.allegro.pl/pa...2710479668.html
Gutek-145 - Wto Lis 13, 2012 20:38
Ten pasek akurat sue nie nie nadaje bo bo r200 jest pasek wielorowkowy.
Kwestia tylko czy masz klime czy nie jesli nie masz to musisz sprawdzic ile rowkow masz na pasku i alternatorze bo sa rózne wersje jak dobrze pamietam to jest 4 i 5 rowkowy ja akurat mam w aucie u siebie 5 rowkowy.
Cenowo wyglada to tak u mnie
5 rowkowy 31 zł firmy gates micro-v nr 58344
a ten mniej rowkowy cenowo kosztował u mnie 19 zł ale nie pamietam dokładnie czy miał 4 czy 3 rowki.
A wymiana wyglada tak że musisz poluzoac alternator , póżniej poluzowac napimacz paska od wspomagania klucz 10 , poczym sciagnac pasek od spomagania (tu polecam odrazu wymienic tez pasek od wspomagania koszto 22 zł u mnie , nr 3pk755 jak dobrze pamietam ) załozenie paska od alternatora załozenie paska od wspomagania , naciagniecie paska altka , i napiecie czyli dokrecenie śruby od napinacza paska wspomagania .
Dodam że wszytko robiłem bez kanału jakiegos specjalnego chodzenia pod auto wystarczyło ściągnać kolo od strony pasarzera.
Tak to wyglada w rowerku 200 bez klimy
