Rover serii 800 - [R800] 825 problem z odpaleniem jak zimny
gajos7772 - Nie Lis 11, 2012 15:52 Temat postu: [R800] 825 problem z odpaleniem jak zimny witam, mam problem z odpaleniem auta po nocy. strasznie długo kręci przy czym pada aku. wymienione świece, prąd dochodzi, przekaźnik działa, wymieniony filtr paliwa i powietrza i dalej jest to samo. założyłem mu zaworek zwrotny na przewodzie filtr - pompa ale to nie pomogło. macie jakieś porady, sugestie?? dodam jeszcze że jak już odpali to potrafi zgasnąć np na krzyżówce przy hamowaniu, tak jakby brakowało mu paliwa
sTERYD - Nie Lis 11, 2012 16:13
wygląda na to, ze faktycznie sie zapowietrza. sprawdź, czy nie ma gdzieś dziurki w przewodzie za założonym przez Ciebie zaworkiem
gajos7772 - Pon Lis 12, 2012 11:19
właśnie że wszystko sprawdzone i nie widać nigdzie żadnych wycieków, dodam jeszcze że spalanie jest wysokie, 11 litrów/100 km
sTERYD - Pon Lis 12, 2012 21:40
to wypadałoby sprawdzić kat wtrysku i czy wtryskiwacze nie leją. Zrób to jak najszybciej, bo może Ci wypalić dziurę w tłoku.
AndrewS - Czw Lis 15, 2012 22:18
Ja myśle ze moze to byc jednak problem elektryczny.
Nawet gdyby caly uklad paliwowy byl pusty, to odpowietrzenie go przy sprawnej pompie trwalo by ja wiem... góra 10 sekund..
Przeciez przy wymianie filtra paliwa, wklada sie go pustego i wystarczy potem dwa razy przekrecic zapłon, a tym samym odpalic pompe paliwa i uklad jest odpowietrzony
soviet100 - Pią Lis 16, 2012 00:24
Sprawdź czy na plaku ładnie odpali .
gajos7772 - Pią Lis 16, 2012 10:37
gdzie mam mu psiknąć starta?
soviet100 - Pią Lis 16, 2012 23:44
Do dolotu
bazyl1218 - Pią Lis 30, 2012 17:59
Ustaw dawkę i kąt wtrysku.
AndrewS - Pon Gru 03, 2012 22:17
yyyy to diesel, wczesniej nie zauważyłem, to odpowietrzenie juz nie jest takie proste jak opisałem, kiedys wymienialem filtr paliwa w ojca volvo 850 2,5 TD D5252T, nowego filtra nie napelniłem olejem napedowym, i trzeba go bylo dlugo krecic zanim zaskoczył
