Rover serii 75, MG ZT - [R 75] do czego ten czujnik
domel101 - Pon Lis 12, 2012 20:49 Temat postu: [R 75] do czego ten czujnik Witam, chciałbym się zapytać za co konkretnie odpowiada czujnik ciśnienia kolektora ssącego ten za przepustnicą montowany na jedną śrubkę bo strasznie mi tyrkoli, aż go na zewnątrz słychać a jak klapa zamknięta to odgłos roznosi się po silniku jakby na dole auta buł wentylator . tutaj fotka czujnika
rafalmis1 - Pon Lis 12, 2012 21:13
Potrzebujesz na podmiane, bo mam??
domel101 - Pon Lis 12, 2012 21:17
oprócz głośnej pracy to jeszcze innych objawów nie zobaczyłem. a na razie chcę się dowiedzieć co i jak z tym czujnikiem
SeniorA - Wto Lis 13, 2012 10:45
domel101 napisał/a: | chciałbym się zapytać za co konkretnie odpowiada czujnik ciśnienia kolektora ssącego ten za przepustnicą | to nie jest czujnik ciśnienia kolektora. To jest zawór oczyszczania układu paliwowego z oparów paliwa , co jakiś czas się otwiera i opary benzyny są wysysane do dolotu.
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=55873
domel101 - Wto Lis 13, 2012 19:26
SeniorA dzięki wielkie za dokształcenie
[ Dodano: Wto Lis 13, 2012 19:26 ]
a czy u was też tak ten głos tego "klikania" też tak wyraźnie rozchodzi się po silniku poprzez kolektor
rafalmis1 - Pią Lis 16, 2012 21:05
sprawdzałem i u mnie tak jak piszesz słychać klikanie, ale nie na okrągło, a jak maskę zamknę to już nie słychać
domel101 - Wto Lis 20, 2012 19:22
u mnie też już się to nadzwyczaj głośne "klikanie" wyciszyło. samo przyszło, samo poszło
joannak25 - Wto Sty 22, 2013 10:53
Wczoraj w moim aucie pojawiły sie następujące objawy:
http://forum.roverki.eu/v...p=773529#773529
Dziś rano miałam problem z odpaleniem, obroty na jałowym nie wchodziły powyżej 400, w dodatku po przegazowaniu gasł i tak z 10 razy. Udało mi się ruszyć i po jakimś kilometrze sytuacja się poprawiła. Jak silnik się rozgrzał to znowu obroty były zbyt wysokie - około 1100.
Pojechałam podpiąć się pod komputer, błędy jakie pokazało to:
czujnik ciśnienia powietrza w rurze dolotowej
regulacja wolnych obrotów
Pytanie tylko, o który czujnik chodzi?
map sensor: http://allegro.pl/rover-7...2923792959.html
czy taki (nie bardzo wiem od jakiego ciśnienia): http://allegro.pl/rover-7...2943709823.html
