Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Złe wskazanie prędkościomierza
Kilers - Wto Lis 13, 2012 22:22 Temat postu: [R620] Złe wskazanie prędkościomierza Witam
Może wie ktoś co należy zrobić by naprawić poprawne prędkości prędkościomierza?
Chodzi o to że źle pokazuje prędkość jazdy o jakieś 30%
Dodatkowo zauważyłem że źle mi też pokazuje przejechane kilometry
Mógłby ktoś mi doradzić?
Z góry dziękuje
tomii620si - Wto Lis 13, 2012 22:44
Jakie masz koła i opony? Może poprzez rozmiar masz przekłamanie.
Kiedys w Polo na BBS 16" przekłamanie miałem nie miłosierne także może to
Pawkaz - Wto Lis 13, 2012 23:24
Dokladnie-przeklamanie moze byc ze wzgledu na szerokosc oraz wielkosc opony.Generalnie nalzy przyjac, ze licznik przeklamuje ok 10 % co do predkosci
Kilers - Sro Lis 14, 2012 22:49
rozmiar mam 15, wiec wydaje mi sie ze jest okey.
wiec co moze byc jeszcze przyczyna?
Matheeo - Czw Lis 15, 2012 16:00
Ja mam 15 ale profil 195/50 i oszukuje o 20km/h jadąc 100km/h GPS pokazuje 80km/h na letnich jest w miarę ok chodź i tak pokazuje więcej a oponka 185/60
kruszan - Czw Lis 15, 2012 16:46
Każdy licznik nieznacznie zawyża, tak są konstruowane. Ja mam 195/65 R15 i jadąc licznikowe 100 mam około 97/8 na GPS, im więcej jadę tym minimalnie większa jest rozbieżność.
tomii620si - Czw Lis 15, 2012 17:43
| kruszan napisał/a: | | Każdy licznik nieznacznie zawyża, tak są konstruowane. |
Zgadza się ale nie aż o 30%. Coś musi innego to powodować. hymm..
kruszan - Czw Lis 15, 2012 18:08
| tomii620si napisał/a: | | Zgadza się ale nie aż o 30%. Coś musi innego to powodować. hymm.. |
no z tym się zgadzam w 100%, albo sam licznik (cewka czy jak to tam się nazywa), albo to co przekazuje wskazanie na licznik, chciałem napisać ale nie mogę sobie przypomnieć o co chodzi
tomii620si - Czw Lis 15, 2012 18:39
No zawsze to coś. Ja mam R15 185/60 jeśli dobrze pamiętam..
Haha .. Kurde nigdy nie wiem jakie mam opony. Wiem, że za małe i za wąskie ale tak już został mi przekazany z nowiutkimi oponami to na razie jeżdżę i u mnie przekłamanie praktycznie nie istnieje. Dopiero przy wyższych prędkościach ~200 wiem, że jest odchył ale jadąc z GPS położonym na półce przy licznikach to zazwyczaj wszystko się zgadzało. Zazwyczaj przekłamanie było około ~3km/h.
A nie ma gdzieś jakiegoś zakładu u Ciebie w mieście lub okolicy który sprawdza liczniki?? Ja miałem podobnie w Accordzie VII . Pokazało mi 240km/h których nie powinien osiągnąć ten samochód . Oddałem liczniki do zakładu i w ciągu godziny odebrałem i wszystko było w porządku. Pewnie tak jak pisze kruszan jakiś element elektroniczny w zegarach się wysrał.
fawzor - Nie Lis 18, 2012 15:09
Witam wtrące swój poscik.
Po wymianie skrzyni biegów na starym "slimaku" przy 120 km/h na liczniku realnie mam około 132 km/h czyli odwrotnie niż u wszystkich - licznik zaniża. Odległość również - na liczniku 37 km przejechane to realne 45 km... myśle że nie ma co rzeźbić... wina napewno leży po stronie skrzyni...
tomii620si - Nie Lis 18, 2012 19:00
To co ty masz skrzynie PG1 ale z Ti czy co ze tak sie dzieje?
bastek - Nie Lis 18, 2012 21:37
U mnie licznik względem GPS też zaniża o jakieś 7-8km/h, to nie wina licznika bo mam podpięty inny i jest to samo.
Kilers - Nie Lis 25, 2012 18:25
| bastek napisał/a: | | U mnie licznik względem GPS też zaniża o jakieś 7-8km/h, to nie wina licznika bo mam podpięty inny i jest to samo. |
No u mnie akurat o 30% więcej pokazuje na liczniku względem gpsa
[ Dodano: Nie Lis 25, 2012 18:25 ]
A jeżeli zostałby wymieniony licznik? To dalej tak by to wyglądało?
Może dodam że od początku ten licznik tak przekłamuje, od kiedy zakupiłem auto..
