Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R45] czy jest mozliwosc zalozenia tempomatu?
lukasz17 - Czw Lis 15, 2012 20:21 Temat postu: [R45] czy jest mozliwosc zalozenia tempomatu? Witam jezdze czasami za granice i osttanio nawet juz bylem swoim R45 ale brak mi w nim tempomatu w poprzednim aucie mialem i poprostu bajka.Czy mozna do rovera zalozyc tempomat widzialem ze wlaczniki sa na allegro popmpa jest sterowana elektronicznie. wiec co potzreba zeby taki tempomat zalozyc? ktos moze juz zakladal u siebie?
Remigiusz - Czw Lis 15, 2012 20:52
Ja mam u siebie
lukasz17 - Czw Lis 15, 2012 20:55
orginalny masz czy sam dokladales?? zdradzaj wiecej szczegolow
Remigiusz - Czw Lis 15, 2012 21:18
Poszukaj na forum wszystko już było
Mam dokładany
lukasz17 - Czw Lis 15, 2012 22:27
do 75 widzialem tematy ale do 45 jeszcze nie znalazlem
[ Dodano: Czw Lis 15, 2012 22:27 ]
nie moge nic konkretnego znalesc tylko sa linki do jkais uniwersalnych tempomatow sle kto to podlaczy nie mozna orginalnegho zalozyc?
Remigiusz - Czw Lis 15, 2012 22:40
Gdzieś kiedyś opisywałem swój tempomat WAECO MS-50 Jest to uniwersalny ale się sprawuje super. Mialem go w 220 i teraz w 45 Dla L-serii nie było orig tempomatu, występował jedynie dla Benzyny.
lukasz17 - Czw Lis 15, 2012 22:47
duzo roobty przy montarzu?? w grupie vag zakladalem tempomat za 100zl tutaj widze drozsza sprawa ok 500zl
Remigiusz - Czw Lis 15, 2012 22:57
Jak masz już w prawe to idzie to szybko. Najdłużej zajmuje podłączyć kabelki i zamontować czujnik do wyłączenia przy pedale sprzęgła. Mi za pierwszym razem ok 2-3 dni zajęło bo był problem ze nie chciało działać i zanim doszedłem co jest nie tak chwile to trwało.
Te rożne taki blaszki mocujące dopasować tez chwile trwa, ale przekładka z 220 do 45 zajęła mi już kilka godzin Ogólnie na autostrady super sprawa i wygoda
lukasz17 - Czw Lis 15, 2012 23:01
kurde przydalby sie ale moze za jkais czas... chyba ze jakas okazja sie trafi to poprostu szukac uniwersalnego??a nie da sie jakos wpiac w potencjometr gazy tak jka to wgrupie vag pobiera informacje i jakos utrzymuje ta predkosc
Remigiusz - Czw Lis 15, 2012 23:07
lukasz17, Nie mam pojęcia jaki jest do VAG nigdy VAG nie miałem. Wiem tylko tyle ze te elektroniczne tempomaty pod potencjometr gazu od Waeco kosztują ponad 250€, wiec kupiłem za 125€ ten uniwersalny bo jest najtańsza opcja
[ Dodano: Czw Lis 15, 2012 23:07 ]
Tylko co się dzieje jak się naciska na hamulec lub na sprzęgło bo powinno to w tedy odłączyć tempomat.
lukasz17 - Czw Lis 15, 2012 23:37
no nic bede mial go na uwadze moze trafie w normalnych pieniadzach
