Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200] Migające światła
toxx - Wto Lis 20, 2012 22:09 Temat postu: [R200] Migające światła Witam od paru dni zaczęło w moim rowerku migać wszelkie oświetlenie zewnętrzne, wewnętrzne tylko przy odpalonym silniku w dodatku obroty delikatnie skaczą masę przeczyściłem( z przodu pod maską) wymieniłem przewody WN bo miały przebicia problem cały czas ten sam. Pomożecie?
Harry - Wto Lis 20, 2012 22:49
wiązka tylnej klapy, jak otworzysz klape to z prawej str. w gumowym oplocie idzie
toxx - Czw Lis 22, 2012 17:42
Wiązka cała:0
Harry - Czw Lis 22, 2012 22:48
jestes pewien ? dokładnie obejrzałeś? czy tylko zajrzałeś i tak mówisz? dokładnie spr.
yorker - Pią Lis 23, 2012 01:47
Alternator do sprawdzenia. Prawdopodobnie zużyły się szczotki.
toxx - Pią Lis 23, 2012 10:22
Dokładnie sprawdziłem zresztą już kiedyś ją robiłem jest ok w alternatorze nie dawno padł regulator napięcia elektryk zrobił i mówił że reszta jest ok jeszcze będzie sporo działać a było to 2 miesiące temu.
Harry - Pią Lis 23, 2012 11:50
to zobacz jeszcze 2 przewody masowe od akumulatora.
Jeden przewód idzie na blok silnika, a drugi cienki na pas przy lewej lampie. zobacz czy tam nie jest coś zaśniedziałe lub urwane już
toxx - Pią Lis 23, 2012 11:53
Ten masowy przy lampie sprawdzałem i jest ok a gdzie ten do silnika? bo niewidze
Harry - Pią Lis 23, 2012 11:58
mi to wygląda na problem z masą gdzieś, gruby przewód idzieod aku do loku,a dokładnie przy rozruszniku.
toxx - Pią Lis 23, 2012 16:27
Przewód przeczyściłem był lekko zaśniedziały do tego przy okazji jak już wziąłem się za rozbiórkę zdjąłem kopułkę, która okazała się bardzo zaśniedziała. Przeczyściłem lecz efektu niema dalej wszystko mruga a co do kopułki to może styki są zbyt starte? i z lekka tylko zahaczają o palec? i dają taki efekt mrugania?
madmips - Pią Lis 23, 2012 19:37
kopułka raczej nie dała by takiego efektu, czy jak dodajesz gazu, ma to jakiś wpływ na częstotliwość mrugania?
toxx - Pią Lis 23, 2012 23:17
Nie przyglądałem się ale chyba raczej nie tylko jak sprawdzałem kable efektem wodnym:p i było widać skaczące iskry po silniku to mrugało szybciej
[ Dodano: Pią Lis 23, 2012 23:17 ]
Zauważyłem przed chwilą chyba istotną rzecz w moim problemie pomijając to że coraz bardziej wszystko "tańczy" dziś przez chwilę nic nie mrugało po dłuższej jeździe ale po odpoczynku problem wraca. Natomiast po dodaniu większej ilości gazu oświetlenie przestaje mrugać
leszczu - Sob Lis 24, 2012 12:03
Jestem tego samego zdania co yorker. Wykręcaj alternator i nieś do speca.
Harry - Sob Lis 24, 2012 22:39
toxx napisał/a: | Zauważyłem przed chwilą chyba istotną rzecz w moim problemie pomijając to że coraz bardziej wszystko "tańczy" dziś przez chwilę nic nie mrugało po dłuższej jeździe ale po odpoczynku problem wraca. Natomiast po dodaniu większej ilości gazu oświetlenie przestaje mrugać |
spr. jakie masz ładowanie na altku przy włączonych światłach
toxx - Pon Lis 26, 2012 17:59
ladowanie na maks obciazeniu idealne 13.9 V
[ Dodano: Pon Lis 26, 2012 17:59 ]
REEDIT mam jeszcze pytanie byłem u elektryka no i powiedział ze to regulator napięcia odda na gwarancje i będzie dobrze. Ale zauważyłem też że po odpaleniu świateł praktycznie nie widać jak się wkręci na wyższe obroty to od razu wszystko jaśniutko świeci tak jakby to były szczotki poradźcie bo ja niewierze temu elektrykowi cwaniaczyna z niego
